1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Это фото стены в собранной коробке, после сборки приехал посмотреть и увидел.
    Что в данном случае можно сделать для исправления или это не столь серьезно для стен дома (брус 20-й)?
    С застройщиком еще не расплачивался
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если Вам это бьёт по глазам, зашпаклюйте шпеклёвкой по дереву и потом шлифаните. Заметно практически на будет.
  3. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Значит это не критично для материала, чисто эстетически и визуально так выглядит?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не критично
  5. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
    Добрый день,
    Прошу совета форумчан.
    Делаю баню 4-4 из оцилиндрованного сруба, сделали сруб, контрольная приемка у подрядчика.
    Прошу покритиковать качество сруба тут или в теме стройки https://www.forumhouse.ru/posts/18274722/
    по моему явно "криво" сделано, паз больше 0,5-1см и бревно смещено, нижнее треснутое.
    Пока я сруб не принял, подскажите аргументы по замечаниям.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравствуйте, прошу покритиковать проект дома из бруса. Собираюсь строить дом под усадку выбор остановил на проф. брусе 195*145 естественной влажности. Дом полтора этажа, комплектация следующая.
    Фундамент свайный 29 шт.
    Обвязка двойная "лохматый" брус 200*200
    Наружные стены проф. брус 195*145
    Внутренние стены 2 варианта на выбор либо все стены из бруса 95*145 либо 2 стены тамбур и хол из бруса 145*145, остальные 95*145 на ребро. Считаю вариант с 2-мя стенами из 145 бруса лучше. Еще интересует ваше мнение по поводу узла обведенного на плане, стоит ли сместить стенку тамбура к входной двери что бы не было перекрестного переруба?
    Лаги пола первого этажа 100*200, лаги перекрытий 100*150
    Стропильная система + ригель 50*200
    Сборка наружных стен в "теплый угол", внутренних в "ласточкин хвост".
    Изначально хотел фронтоны каркас из п/м 50*150 высота 2,5 м. но строители уговаривают сделать стены и перегородки из проф бруса (+50-60 т. р. к бюджету), спросил по поводу "скользячек" говорят не надо, крыша простая можно даже сразу крыть металлочерепицей.
    Жду ваших мнений, спасибо!
  7. Romhunt
    Romhunt
    Romhunt
    Здравствуйте, Подскажите на внешнем углу наблюдаю такую картину. Сильно продувает, Пытался в между венцов 1 забить паклю, но она туда просто проваливается, можно ли запенить? или не стоит?
    И еще вопрос, угол скреплен гвоздями, по линии 2, может лучше стенуть длинными толстыми саморезами, а ля сантехническими?
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
  9. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Romhunt, пакля у вас мягко говоря не очень, так пусть проваливается рано или поздно набьется :)
  10. Ivan1691
    Ivan1691
    Ivan1691
    Барнаул
    День добрый уважаемые. Приступаю потихоньку к строительству вот после этого https://www.forumhouse.ru/threads/390951/#post-17962719. На фундаменте остался один венец из листвяка. Промерил весь дом по углам и один угол оказался ниже на 1.3см, все остальные углы в уровень. Хотел бы спросить на сколько это критично, или под верх потом по брусу будет в норме и такой перепад не критичен?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если на обычном брусе, то ничего такого страшного в этом нет.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В шею гоните. Где они потом будут ловить террасу? Я вот такой летом16 построил и знаю о чем говорю. https://www.forumhouse.ru/useralbums/16951/view
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Про терассу совсем ничего не подумал, а что с ней может быть не так?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще вопрос, если делать внутренние перегородки частично каркасные получается их необходимо опирать на брусовые 95*145 т. е. делать из п/м 100*50?
