1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В такой конструкции (Брусовой высокий фронтон и низкие стены) стропило будет как качели. фронтон сядет больше чем низкая стенка и терраса уйдет вверх. Все зависнет на металлочерепице, что с ней будет непонятно. В общем если брус на втором этаже- скользячки и временная кровля. Если каркас- то можно попробовать сразу металлочерепицу, но быть готовым к тому, что придется чаще чем обычно крутить компенсаторы на столбах террасы.
    Просто разводят строить как удобно и выгоднее строителям. А это нехорошо.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это как?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дом планируется 1,5 этажа т. е. 29 венцов брус остальное 2,6 м фронтоны и перегородки либо тоже брус 18 венцов, либо каркас.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Сикер, Кровля пока временная сруб под усадку.
  5. Romhunt
    Romhunt
    Romhunt
    Спасибо, тоже против пены
    А на счет стягивания, что подскажите?
  6. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
    Фронтоны из бруса не стоит делать, одни проблемы с ними.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Вот тоже на этот сезон запланировал сруб собирать из бруса, а что можно использовать в качестве временной кровли?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Спасибо, как тогда лучше каркас собрать? Если фронтоны из доски 50*150 и обшить имитацией бруса с вент зазором то получается следующее 150 каркас + 25 вент зазор + 20 имитация это снаружи = 195 т. е. всю толщину стены я выбрал, а внутри тоже хочу имитацию это минимум 16 мм. С внутренними перегородками 95*145 еще сложнее например каркас 50*100 + имитация с двух сторон 32 мм. Подскажите решение.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    А зачем вентзазор? что-то я не пойму :aga:
    на что кровля будет опираться? стропила висячие или наслонные?
    я буду делать полуторник, с мансардой, фронтоны - каркасник, по центру торцевой стены (фронтона), для опирания коньковой балки, будет установлены стойки из бруса 150х150
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вент зазор для того что бы имитация изнутри не мокла, в теме про каркасники на форуме вычитал. По стропилам не скажу, не знаю но видится схема как у вас это висячие стропила видимо. У меня стропила будут 50*200 с затяжкой 50*200 и ригелем.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Дак я вот тоже пока не определился с видом стропил, если делать наслонные, то надо прокидывать коньковый брус вдоль дома, а его в свою очередь надо на что-то опирать...
    p. s. а имитация с какой стороны предполагается будет замокать? изнутри от влаги из помещений или снаружи от атмосферных осадков?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Изнутри я думаю, снаружи она будет покрыта защитным составом, да и просыхать будет.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вентзазор делается для проветривания, если в утеплителе случится конденсат, он высохнет летом через вентзазор.
  14. YOUR-HELP
    YOUR-HELP
    YOUR-HELP
    Можно и без скользячек и покрыть можно сразу. Только вот если вам не принципиально, то крышу веранды желательно сделать отдельно. Угол наклона сохранить такой же, но чуть по ниже. Чтоб не возникло потом перелома крыши при усадке дома. Можно и под одну, и строители сделают, не сомневаюсь, только вам потом самому будет нужно следить за этим, регулировать компенсаторами на вертикальных стойках веранды.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да так и планирую сделать с компенсаторами на опорных столбах веранды.
    Не понял как можно без скользячек? Из всего что вычитал на форуме про рубленые фронтоны понял что основной вариант устройства стропильной системы это коньковый брус и скользящие стропила.
