1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Постоянную. Поверьте сэкономите нервы и средства! А если не как, то рубероид, на пару-тройку лет хватит. :)
  2. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Я использовал б. у рекламные баннеры, 1 год выдержали, есть сейчас протечки но не критичные,(они связаны с ломкостью мат-ла на морозе и постоянными ветровыми нагрузками)
  3. YOUR-HELP
    YOUR-HELP
    YOUR-HELP
    Просто ригеля не дадут полноценно работать ' скользячкам'.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже думаю над этим, ригель грубо говоря не будет давать стропилам разъезжаться, как тогда сделать? Ригеля так же являются потолком мансарды, думаю раз уж крыша временная совсем их не ставить, а поставить через год после усадки.
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Чтобы подвести итоги: собираю сруб, устанавливаю стропила, обрешетку набиваю и поверх обрешетки любой временный материал, который сможет пережить зиму. правильно?
    я планировал сделать между стропилами затяжки (выше их называют еще ригелями). их не ставить пока чтоль? ждать усадки дома? а если стропила висячие? тогда получается затяжку делать надо...что-то я запутался :)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня стропила будут опираться на конек их сдвоенного бруса 145*145 и прикреплены к мауэрлату на скользячках стропила 50*200 длина не более 6 м. думаю выдержат. Затяжка не будет давать стропилам разъезжаться во время усадки, я так понял что при такой системе нельзя ничем стропила между собой стягивать. Гуру форума подскажите...
  7. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Если средние стены несущие и воспринимают нагрузку от крыши - на них нагрузка больше чем на внешние, если рассматривать второй этаж как одноэтажный каркасный дом, то стойки 100х50 с шагом 600 должны пройти, но вы можете использовать и стойки большего сечения 150х40 (50)
  8. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @Rdv1981, скат крыши закрывающий одновременно дом и террасу создает дополнительные проблемы. Если сделаете отдельно крышу для дома и отдельно для террасы (разрезал желтым на картинке) - уберете источник проблемы.
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Я по этой части теоретик, но по мне так все правильно.
    Мне кажется делайте затяжки - получите безраспорную систему - пускай дом садится, крыша то у Вас каркас, садится будет вместе с домом (теоретические рассуждения).
  11. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Уважаемые спецы, прошу вашего совета.
    Планируется постройка двухэтажного комбинированного дома: первый этаж брус, второй этаж каркас.
    На следующем рисунке показан планируемый первый этаж.
    Можно ли сделать стену длинной 6м 36 см. без переруба/перевязки?
    Каким образом сделать перевязку стены длинной 9,25 м, как показано на следующем рисунке, может быть у кого то есть фото реальных примеров таких перерубов/перевязок?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стены из бруса толщиной 180 мм (наш региональный стандарт) выкладывали несвязанными до 6,5 метров - выгибания стен не наблюдалось. Из бруса толщиной 150 мм больше 6 метров без связки не собирали стены.
    Не понял ничего... :faq:
  13. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Стена длинной 9,25 м никак не связана
    по хорошему надо бы связать стены
    но данная комната планировалась под кухню-гостиную, и перегородка выделенная розовым цветом по середине все портит. Хотелось бы связать как то так
    в стены вертикально врезать брус (ласточкин хвост), а сверху с учетом усадки кинуть брус - вроде затяжки, который не позволял бы стенам разойтись.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Отказался от каркасной части, т. к. не представляю себе как на брус сечением 95 мм поставить доску 150 мм.
    То же думал над этим, успокаивает то что стропила на скользячках, т. е крепление не жестко прикреплено и в верху на коне подвижное соединение, поэтому стропило не должно переломить, в крайнем случае скользячку вырвет. Ну и плюс домкраты, строители говорят очень внимательно отнестись к ним в первые 3 мес после сборки сруба.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
