1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понял. Можно вставить такую вставку-переруб
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да без проблем, собираете стену каркаса и ставите на брус, с выступом вовнутрь, 5 см выступа послужат опорой для подшива потолка
  3. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    По моему здесь никаких проблем нет.
    1. Укладывайте балки перекрытия на внешнюю и внутренние стены, как в классической каркасной "платформе".
    2. Укладывайте черный пол/потолок на черепные бруски или прибив/прикрутив к балкам перекрытия снизу
    3. Укладывайте утеплитель/шумоизоляцию (в моем случае опилки), крепите доски нижней обвязки второго этажа (выделены красным)
    4. На нижнюю обвязку ставите каркасные стены (в моем случае balloon)
    5. Крепите стропила
    6. Обрешетины
    7. Обшить второй этаж
    У меня сразу же вопрос к Баиру и другим профи - высока ли вероятность в таком варианте того, что сруб сядет неравномерно и каркас второго этажа перекособочит. Т. е. другими словами, если заказчик хочет первый этаж из бруса, а второй мансардный (вариация каркаса) или каркас - можно ли поставить каркас второго этажа сразу же в момент возведения сруба - не ждать пока сруб высохнет и даст усадку?
  4. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    7. Обшить второй этаж дюймовкой
    Выкладываю модель в формате SketchUP 8
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Баир, надеюсь простит, что отвечу:hello:
    Делали несколько раз, в том числе форумчанам. Каркас делали сразу. Стены правда из профилированного бруса, но думаю, не принципиально
    5. ОБШ.jpg 4. АКС.jpg WP_20160719_19_51_33_Pro.jpg WP_20160911_08_57_39_Pro.jpg
    Вот еще тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже делал сразу каркасы (стойки, раскосы, прогоны и перемычки), но утеплял их только через год-полтора, когда начинал делать отделку 1 этажа. То есть заполнение каркасов утеплителем входило в этап отделочных работ. А сразу утеплять если, например, то каркас надо собирать из сухой доски, во первых, а во-вторых, смысл набивать утеплителем каркасы, если отделку еще не начинали делать?
    Хотя отделка разная бывает, конечно. Кто-то все зашьет имитацией бруса или вагонкой и возможные перекосы не отразятся на отделке, а если гипсокартоном будут отделывать?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Петрович, что за цвет стен у дома с зеленой крышей?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Красил хозяин сам, но уточню у него.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно трудно подобрать цвет стен к зеленой крыше... ;)
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Так и планируется. В первый год поставить сруб и силовой каркас второго этажа из доски естественной влажности без утепления - обшить горизонтально дюймовкой (американкой). Год прожить в одноэтажном брусовом доме, за это время каркас высохнет. Второй год утеплить (опилом) и закончить второй этаж.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Петрович, а покажите вот этот узел балок и ендовы, там еще столб под ним наверно, не видно.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А как вы там крепите это все вместе? Столб, на нем прогон к нему перпендикулярный прогон и на это сверху ендову. Очень интересный узел. И важный. Коннекторы не предлагаю. :no:
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Подобрал несколько крупных ракурсов. В понедельник еще посмотрю в архиве
    IMG_2016-07-19_183508.jpg IMG_2016-07-16_130153.jpg IMG_2016-07-16_130238.jpg IMG_2016-07-16_131730.jpg
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Петрович, там у вас почти тимбер а не каркас в обычном понимании. Балки с стойки такие мощные. Такая крыша наверное и без конька расчетно стоять будет. Крутая конструкция.
