1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А если стена из бруса 1,5 этажа т. е. первый этаж 20 венцов и второй 9, я имел ввиду как ставить 150 каракас на эти 9 венцов из бруса шириной 95 мм.
  2. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Rdv1981
    Так и ставить с 55 mm полкой :)
    А что это за брус такой 95 mm? И зачем из него строить вообще, не то, что 1.5 этажа.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Обычный профилированый брус из 100х100 или 100х150 мм только струганый. Странный вопрос от специалиста, дающего советы на форуме.
  4. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Сикер
    Я не специалист. И что в моем совете не правильно, вы как то по-другому придумаете положить или че?
    Еще совет не от специалиста, не делать такие тонкие стены :)
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Почему?
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вспомните поговорку"...- как за каменной стеной"!Вы рекламируете картонные, только лишь не прозрачные ? :faq::|: Или что то надежное? :|:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это стены перегородок проф брус 95*145 на ребро, они не несущие, в них даже дверей не будет, только проем в кухню, несущие стены, выделены цветом, из бруса 145*145 идут под коня из сдвоенного проф бруса 145*145 на которые он и опирается. Если есть у кого возражения, критикуйте.
  8. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Rdv1981, ну что это за стенка 100 mm, сделайте вы 150, какая там экономия? 20-30 тысяч на весь дом? У стен разной толщины и усадка будет разная, а это не очень хорошо. В профилированный сухой брус веры нет. Какие у вас там кстати будут комнаты? Тамбур, туалет?
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Стены уже стоят? Если не стоят, то отказаться от 9 венцов второго этажа, вместо них сразу же ставить каркасные стены.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @teplyakovfoto, Экономия существенная уже просчитывал. Да и площади помещений меньше будут. Усадка сильно не влияет, сечение по высоте одинаковое, где что подвиснет, выгнет всегда перед отделкой можно домкратами и утяжками подравнять и ройки вставить, главное что бы винтом не крутило.
  11. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Rdv1981, в любом случае решать вам. Но если в одном из этих помещений туалет/ванная или соприкосновение с холодным тамбуром я бы увеличил до 150. Кажется мне у 95 mm стены и шумоизоляция так себе будет.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В туалете и ванной 95 мм это внутренние перегородки смежные с отапливаемыми помещениями, тамбур тоже будет отапливаться у него только стена в холл 95 мм.
  13. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Rdv1981, ну удачной вам стройки.
    Про площадь это весомый аргумент :aga:. Равномерность усадки не только от высоты бруса зависит, межкомнатные перегородки (потому что стенами их не назовешь) высохнут быстрее.
    По 8 метровой стены я так понимаю вы же заменили 95 на 145? А 8 метровая стена остается перевязанной 95mm ?
    Себе бы точно заменил на 145. Еще раз удачи.
    PS
    Мнение не профи, просто сам строюсь.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не думаю что внутри помещения разница в скорости сушки будет настолько существенна что поведет тонкие перегородки. Да заменил, но только потому что это несущие стены которые перевязывают внешние 9 метровые и плюс на них еще коньковая балка опирается, а у 8-ми метровых стен и так полно перевязок из перегородок, вы их правильно назвали. Длина самого большого пролета стены из 145 бруса без перевязки 4,7 м при том что может быть до 6м.
  15. Vnuks
    Vnuks
    Vnuks
    Moscow, Russia
    Это белая "нелессирующая" краска dufa из Леруа, в 2 слоя.
