1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте уважаемые форумчане. строю дом из бруса 150×150 7×8 с перегородкой по 7метровой стороне, высота 3м,осталось положить балки потолочные (балки из обычного бревна) и 2 ряда бруса. балки врежу в стену и посажу на нагели 22-24мм.вопрос по стпопильной системе, сперва думал оперетт (вырезать с зубом) стропила на балки перекрытия, но вылет балок за стену всего 200мм,и появилась мысль что может стропила садить на стену. вопрос в том как сделать правильнее будет? крыша по 7метровой стороне, из спаренных досок 50×200 через поставки с ригелем из той же доски, угол 45° IMG_20170319_112409.jpg IMG_20170319_112423.jpg IMG_20170319_112806.jpg
  2. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Тульская обл, Заокский район, Приокская поляна2
    Уважаемые форумчане кто поделится опытом строительства дома из "лохматого" бруса 200/200 распилкой угла дома по полам как на фото?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Veter461, еще раз и помедленнее:aga:
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста по проекту дома, как лучше сделать по цене/качеству: купить готовый проект (например на сайте постройру или Z500) или обратиться на биржу? нам нужен небольшой проект дома до 130м2.
  5. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Заказал проект, проект выполнен, но программа которая рассчитывала проект выполняет проект только так как показано на фото по углам дома (брус режет пополам). Можно ли так строить?
  6. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Могу дать телефон хорошего архитектора, берет не дорого. Пять раз мне переделывал проект (я сам вносил корректировки).
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Veter461, программа К-3 раскладывает венцы,
    по потолкам. :aga:
    нарисовала и ладно, а строить- тут как хотите.
  8. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Хочу как по программе, так как проект рассчитан. Можно так строить? Есть примеры строительства?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Veter461, вдвое больше геморроя на запилах, а так почему нет.
  10. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Хотим строить небольшой домик из бруса 150х150
    Примерные картинки нарисовали, но не понимаем, реализуемо ли конструктивно и по прочности.
    Домик одноэтажный 6х6 метров + веранда 6х2 под общей крышей.
    Одна комната со вторым светом до крыши, рядом спаленка, санузел и тамбур, над ними антресоли.
    Фронтоны из бруса, крыша типа "самцово-слеговой" на "скользячках".
    Крыша утепленная, угол около 30 градусов, регион тверская область.
    Что непонятно:
    Хватит ли опоры стропил только на конек и стены, или нужны еще промежуточные "самцы" параллельно коньку?
    Достаточно ли двойного бруса 150х150 для конька и выносов стен над верандой, или мало?
    (Конек подопрем столбом в 2 м. от стены, макс пролет будет 4 м.)
    Фронтоны невысокие около 1,5 м, но ничем не подкреплены от наклона внутрь/наружу - не упадут?
    Стена у веранды длиной 6 м. и высотой с фронтоном около 4,5 м.
    Поперечно подкреплена только боковыми стенами до высоты 3 м., и перекрытием примыкающей антресоли.
    Нужно ли через второй свет протянуть к ней одну или несколько балок от другой антресоли?
    Не хочется этого делать, может так прочности достаточно?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так строят из бревна. Для бруса углы лучше делать "шип-паз". Такой угол теплее и прочнее, да и первый венец в один уровень. Этот архитектор разбирается в архитектуре, а не строительстве
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? Присмотрись повнимательней - вообще фигня какая-то...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно положить на балки мауэрлат и закрепить на нем стропила.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хватит, если будете делать из доски 200*50, например.
    Достаточно.
    Собирайте переруб или брусовую перегородку по оси, вдоль которой поднимается лестница, до коня.
    Так, навскидку, достаточно, думаю. Есть фасадные рисунки?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    К-3 крякнутый, да ... ну хозяин, чтобы разобраться 0,5 мало...:aga: А как нарисовато так и сложито. Стенка не на углу и чо? Понятно что сбитый файл. Я же отвечал про половинки, а на это и не глянул. Вот оно надо. :hello:
