1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Самая очаровательная, по моему - в лапу. ;)
  2. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Баир, здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой минимальной длины можно использовать вставку из бруса при сращивании бруса в длину? К примеру: стена 9 м, брус 4м -2 4х метровых и вставка метровая?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здравствуйте. Метровая вставка - нормально. Два нагеля в нее. 4 + 4 + 1 в одну сторону и в таком же порядке обратно если укладывать, то мне не нравится то, что стык перекрывается только одним метром. Если только не перекрывать верхним брусом стыки в таком порядке - 2+4+3.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @alfredius, 6+3 самое нормальное
  5. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
  6. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Я понимаю, что 6+3 самый оптимальный вариант, меньше соединений, но у нас его просто не найти (6м). Так, что выбирать не приходится
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возле дверного проема врезать внутренние стены можно таким способом, учитывая их близкое расположение относительно дверного проема.
  8. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Баир, подскажите еще, у меня стена 9 м, делаю перерубчик в 60 см на расстоянии 4 м, от края дома этого хватит или надо было больше делать чем 60 см?
  9. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Извините за делитанские вопросы, строю сам для себя и в первые, в одного.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @alfredius, Хватит. Верхние брусья для связки будут целые? Перекрывать проём планируете?
  11. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Конечно целые, хочу тремя брусьями сверху. Я не знаю, как строят длинные стены без перерубов, но на данном этапе при "нагелении" этой стены шатается она прилично, хотя и нагеля вбиваю сантиметров через 80. Т. е нехватка нагелей отсутствует. Долго мучился с выравниванием бруса на стене при сращивании, но потом доперло до меня, по углам выставлены маяки углов дома, натянул шнурок и вот он красивый ровненький венец.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Достаточно будет. Удобно работать таким подъемным устройством? Какие недостатки есть, если они есть?
  13. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Подсмотрел на ютубе, где-то изобретатель и чертежи выкладывал. В строительстве незаменимая вещь, он на колесах, на брусе середину отметил, поднял, подкатил к стене и опустил. Стройку я свою в декабре начал, по выходным, остался последний венец первого этажа, без него я бы не осилил, правда фундамент у меня ушп, кататься по нему легко. Ушп тож в одинокого делал- это тот случай, когда денег мало, а дом хочется, да и хочешь сделать хорошо, сделай сам
  14. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Я его разборным сделал, перекрытие сделаю, поедет на верх мансарду делать. Лебедка китайский эл. Тельфер на 500 кг
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Показать эту фотку в амерском конгрессе и обьяснить- русскому надо дом а денег нету, ещё и стеснительно так выложил, ну типа- ничего особенного. Крындец их санкциям. Траверсу попробуйте сделать чтобы не центрировать.
