1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Траверса идея, возьму на заметку :hndshk:
  2. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Уважаемые форумчане!
    Что предпочесть для перекрытия по лагам?
    Варианты: OSB 18мм, Фанера 18-21мм, ДСП влагостойкая Quick Deck 22мм.
    Склоняюсь к ДСП влагостойкая Quick Deck 22мм, но хотелось-бы услышать мнение бывалых.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Весь пирог перекрытия озвучьте.
  4. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Снизу в верх:
    1. Черновая доска 25мм, пропитана NEOMID 430 ECO, крепить к лагам снизу. Без зазора между досками.
    2. Минвата. 2х100.
    3. Пароизоляция (пока не знаю какая, буду признателен если подскажите)
    4. Контр-обрешётка бруском 50х50 с шагом 40см (он-же вент-зазор)
    5. ДСП влагостойкая Quick Deck 22мм. или ?
    Дом пока для сезонного проживани, потом скорее всего эээээ..., хотя вряд-ли, Ну всё-таки зимой наверное наездами будем жить.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вентзазор должен проветриваться. Как планируете это устроить?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А фундамент какой?
  7. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Плита, на ней цоколь 60см.
  8. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Во фоток навтыкал...сорри.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Что-то как-то непонятно, зачем поднимать цоколь на 60 см, если можно было сделать полы по плите? я могу предположить, что плита сделана наверное потому что грунты не очень хорошие. получается двойное перекрытие: сначала плита, потом перекрытие поднятое над плитой на 60 см. как-то сложно всё. и да, выше уже звучал вопрос: как планируете вентилировать пространство под чистовым полом?
  10. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Оставив зазор между стеной и ДСП влагостойкая Quick Deck 22мм. или ?
    Хотя честно говоря не верю я что что-то там провентилируется, брусок всё равно придётся класть для поднятия уровня пола. Пол в гостиной будет стыковываться со стяжкой на кухне. Опять-же провода наверное пущу по вент-зазору.
  11. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Да, дом на болоте.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Температура земли в среднем +4С и это теплоаккамулятор огромной емкости. Зачем вам изолироваться от дармового тепла?
  13. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Т. е. минват не нужна - Вы это хотите сказать?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Боюсь, в доме сезонного проживания с таким цоколем такой пирог (с минватой) не подойдет... зимой соберет кучу конденсата под пароизоляцией - не охладите подполье до такой степени.
  15. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @khvn66, у вас там плесень не наплодилась с такой пленкой на окнах?
