1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полы в домах сезонной эксплуатации я утепляю ЭППС-ом.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У ты какой хитрый! :super:
  3. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Так, услышал Вас. Спасибо.
    К каким неприятностям нужно быть готовым ежели со временем дом из категории
    сезонного проживания перейдет в категорию постоянног проживания?
    P. S. Понимаю, что нет ничего универсального, просто пытаюсь
    из двух зол выбрать меньшее.
  4. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    нет проблемы с примыканием эппс к лагам, если лаги не очень сухие там же потом могут щели образоваться? или вставлять поплотнее и будет все ок?
    тоже склоняюсь к утепление полов эппс, пленки тогда вообще никакие не нужны?
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Пароизоляционная пленка ставится со стороны "теплого воздуха".
    В доме сезонного проживания куда будете ставить пленку?
    В дом приехали, нагрели его. В подполье холоднее чем в комнате - "теплое воздух" в комнате. Пленку надо ставить между комнатой и утеплителем.
    Из дома уехали, дом начал остывать. Воздух в доме остывает быстрее чем земля в подполье. В какой то момент комната уже остыла, а земля в подполье еще нет. В подполье теплее чем комнате, "теплый воздух" в подполье. Пар из подполья заходит в утеплитель. а выйти ему не дает пленка. Начинается гниль и плесень.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vfrkby,
    1 Если по уму и по нормам сделано утепление пола, то подполье греться не должно на столько, что потом оттуда будет идти сырость.
    2 В подполье должна быть вентиляция (даже зимой-минимальная).
  7. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Vfrkby, есть вот еще такое опасение в варианте с ЭППС, так как он вообще не впитывает влагу она вся пойдет в лаги
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо, чтобы были сухие.
    При заливке ж/б плиты по балкам с ЭППС мы укладываем п/э пленку, в случае полов по контрлагам ничего дополнительно не изолируем.
    Пока видел только одну эту проблему - с полами. Ну и по видам внутренней отделки - гипсокартон не подходит - шляпки саморезов выпучивает со временем при зимних посещениях дома, ну и есть небольшое движение дома, что отражается на той же шпаклевке стен и потолков.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если не собираетесь делать из подполья холодильную камеру и хранить там овощи, то утепляйте не полы, а отмостку и фундамент. Подполье вентилируйте комнатным воздухом через отверстия в полу. В подполье будет комнатная температура, полы будут всегда теплые, лаги и половицы сухими.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы зимой не замечали, что очко в сортире бывает покрыто куржаком? Видимо, надо делать утепление полов в сортире (по уму и по нормам). ;)
  11. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Но позвольте, а что продухи совсем не работают по своему прямому назначению?
    Нагреть дом за короткое время, это возможно. Согласен, тут проблема с перепадом температур и образованием точки росы.
    Но вот остывать он всёже будет гораздо более продолжительное время.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Давайте не будем углубляться в столь щепетильный вопрос для некоторых, иначе нас сочтут нас сортирными умниками...Да и причин данной проблемы может быть много.
    Видимо вы приняли про ум и нормы в свой счёт, но я говорил, что если всё сделать не через *опу, то ваш вариант будет абсолютно пригодным для как для сезонного проживания, так в дальнейшем и для постоянного. :hello:
  13. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Vfrkby, не нравится мне что то такой вариант, у нас угв 0.4-0.6, мне кажется сыровато там станет за время консервации на зиму, да и за будние дни тоже, приезжать на выходные и протапливать/просушивать подполье не вариант.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто я привел пример выделения тепла из земли.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда надо его гарантированно быстро заморозить. Продухов побольше, обезопасить инженерку от перемерзания.
