1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На тему гляньте!
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если бревна сруба были не сухостой, то получилось, что в сырые стенки вы врезали сухие перегородки. Да еще на перегородки положили балки перекрытия. Стена дает большую усадку, чем перегородки. Если все так, то перегородки и должно было выгнуть. Бензопила помощнее вам в помощь
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Я вижу какая тема, речь шла об использовании дерева вообще.
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    В смысле ерунда? Последствия усадки ерунда и можно домкратом исправить, или попытки исправить домкратом, ерунда. Я тут немного не понял...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сэкономить не получится... стену длиной 8 метров надо обязательно связывать перерубом, а стену из бруса толщиной 100 мм надо связывать даже через 4 метра. Для начала осмыслите это, а потом пойдем и дальше.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    15 тонн домкрат 2500. Поднял сделал что надо опустил. Со стеной сложнее. Если из переруба выперло тянуть глухарями, если мимо стены, то брусовой стяжкой на шпильках.
  7. Specuntio1234
    Specuntio1234
    Specuntio1234
    У балки10*20 или высота избыточна или ширина недостаточна. Отношение сторон должно стремиться к корню из двух. Еще раз корень из двух. Из двух корень. √2
  8. Specuntio1234
    Specuntio1234
    Specuntio1234
    1.4142 ., Треугольник, Пифагор и тд. Все вещество что мимо не работает.
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Робко поинтересуюсь - зачем? Зачем отношение сторон должно стремиться?
    Заметьте, я не спрашиваю кому оно должно, ответ на этот вопрос я знаю;)
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У нас такие редко ходють. :super:
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Мама говорит, что я вообще штучный товар. Я ей верю
  12. mats88
    mats88
    mats88
    @Урфин Джюс, можно Вам небольшой вопрос?
    Хотим строить дом, нарисовали примерно то, что хотим видеть, дом два этажа полноценных, 9,5 на 8,5м, брус 180*180
    https://www.forumhouse.ru/threads/399806/
    1. Вопрос, длинная стена, 9,5м, хватит ли одного переруба? Насколько от стены, "внутрь" дома должен заходить переруб? Высота потолков 2,5м, высота проема 2м
    2. Совмещенная дверь+окно, можно ли делать такой проем, выдержит ли?
    3. Положение средней стены, делит дом не совсем пополам, может ли как-то повлиять на межэтажное перектрытие/крышу?
  13. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    Добрый день, уважаемые строители.
    еще раз спасибо за советы @Урфин Джюс, и другим мастерам
    прошу подсказать решение проблемы.
    балки врезали на венец ниже. видно на фото. снизу хочу "подшить" еще один венец. естественно по краям просятся точки опоры. вопрос как их исполнить покрасивее. ширина пролета 2 м. IMG_3707-1.jpg
    заранее спасибо
  14. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Я внутреннюю несущую сделал 150*150, при расчете фундамента по Сажину, самая нагруженная стенка
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хватит одного переруба. На рисунке длины перерубов смотрятся достаточными. Высота потолка 2,5м - крайне мало, считаю. Потом отделка, устройство пола - съедят около 10 см как минимум...
    Можно. Будет зависеть от цельности и количества брусьев, перекрывающих проем. Обсада, конечно, замысловатая немного получается в таких проемах.
    Смонтируете коньковый прогон (по оси дома), опирающийся на лежни, которые будут опираться на внутренние несущие стены, идущие поперек конькового прогона.
