1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Крепить можно, думаю, на крепежный элемент "опора бруса закрытая".
  2. ArseniyB
    ArseniyB
    ArseniyB
    Вообще я смотрел по таблице. Думаете таблица не верна? Можете скинуть ссылку на верные расчеты?
  3. ArseniyB
    ArseniyB
    ArseniyB
    Простите, не совсем понимаю какую именно нагрузку она несет, кроме балок перекрытия второго этажа (ну и соответственно трети всего того что стоит на втором этаже). Но это нагрузка вертикально вниз. Думаете 100*150 не выдержит?
  4. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/. В разделе УШП в низу есть ссылка на эту книгу, почитайте и посчитайте нагрузки на эту стену, там пример есть расчета в этой книге. Ну и как-бы не логично делать самую нагруженную стену самой тонкой. Разница в цене бруса мизерная, так что на ней я бы не экономил ИМХО.
  5. ArseniyB
    ArseniyB
    ArseniyB
    Ага. Понял. Примерно так, да?
    Но эти стены можно сделать 100*150?)
    И как я понимаю, их можно сделать с большим проемом - главное чтоб был переруб?
  6. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Я про несущую на первом рисунке, та что делит дом ровно попалам, я правильно понимаю, что это 1 этаж?
  7. ArseniyB
    ArseniyB
    ArseniyB
    Да, верно. Там в имени файла подпись.
  8. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    По перерубам лучше к Баиру, я сам у него консультировался по перерубам. В начале стройки тож думал экономить на некоторых стенах брусом 100*150, но потом решил все сделать одноколиберным брусом150*150, думается и усадка будет равномернее и строить удобней, шаблоны все заточены под 150 брус и остатков не остается (например остался кусок с простенка, можно применить на несущей стене). Да и экономия на таких вещах сомнительная
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Так уже лучше. У вас изначальный проект не для брусового дома. Насчет утраты экономичных гипсокартонных перегородок не переживайте. Вы еще наплачетесь чтобы эстетично и без потери функционала "подружить" оставшиеся перегородки с усадкой брусовых стен
    @Урфин Джюс, калякая в твоей теме, я ничего не нарушаю?
  10. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    а как на нее закинуть брус? на них только сверху брус можно положить?
  11. ArseniyB
    ArseniyB
    ArseniyB
    Ок. Не совсем понял логику, но вы меня убедили. перегородку первого этажа лучше 150 пустить. Спасибо.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Иван 52, есть такие опоры для бруса, скрытые. Найдите каталог Рофоблас там есть. По сути это кусок тавра прикреплённый полкой к стене, а на ножку т крепится брус на стальные нагеля.
  13. ArseniyB
    ArseniyB
    ArseniyB
    Да вроде нет проблем. Я уже в своем брусовом доме обшил стены и потолок гипсокартоном, оштукатурил - нигде ничего не треснуло, не ушло. Правда дом 3 года стоял. Но и здесь пару лет до отделки отстоять рассчитываем.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На стандартные крепления профиль, а к нему гипсуху, чтобы отдельно от стены висела.
  15. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Нашел свои старые расчеты дома по нагрузкам по Сажину, на рисунке над 3 это внутренняя несущая стена, здесь не надо забывать и про вес крыши и снеговую нагрузку и про полезную нагрузку. Я как бы вообще не строитель, так читаю этот форум. Переруб себе сделал на 9 м стене, брусом 150*150, до верхней балки правая сторона дома, ходила ходуном. Щас все мертво стоит
