1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А не проще тогда уж каркасную стену?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Можно канавку сделать цепной пилой и вставить полосочку фанерки 6 мм на клей. Только жесткость стенки очень маленькая, может такой пузырь дать, что не удержишь. Я бы поставил стоечки через 1,5 м, сделал в них такой пазик и вставлял бы доски уже между стойками на такой же фанерный шпунт. А поверху с двух сторон внахлест доски чтобы упадку обеспечить. Между досками наверху сунул бы утеплитель. Такая технология называется "забирка"
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Мне не надо с утеплителем. Да и размеры предбанничка будут крохотные- 3м на 2м.Поэтому ищу способ изготовить просто не продуваемые стены, не похожими на забор. Не обязательно из 50ки,могу сам напилить любое сечение. Собирать планирую из сырой древесины.
    Как то в кино видел у финов охотничий домик, там из досок стены, видимо просто что б согреться пока буржуйка топиться.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Вадим100, видать не поняли. А нарисовать не могу, с телефона. Смотрите "забирка" в поисковике. Утеплитель там где щель будет от усадки.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, подскажите аргументы для жены...хотим дачный домик сезонный не более 6Х6, внутри печку поставить...я за профбрус, она хочет кирпичный...Никак ее переубедить не получается...
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    . Кирпичный для постоянного проживания- теплоёмкость большая. Для сезонного и дачи лучше дерево. Здоровее. Внутри стены не так мокнут- грибка нет чёрного.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Pilgrim, если слова "экэлогично" и "дерево дышит"не перевесят "обои на стенах",тады сдавайся.
  8. sokolenkot71
    sokolenkot71
    sokolenkot71
    Здравствуйте!
    У кого брусчатые стены дома самые толстые? 200 мм это предел?
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Там другие доводы..."на века" (причем тот факт что периодические переходы с минуса-до плюса в период наездов и отопления в расчет не берутся), кирпич не имет последствий усадки, и как вывод, нет геммороя в дальнейшем, и самое главное...все вокруг из кирпича...Блин...я уже и не знаю чем паррировать.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да ужжжж. Скажи так - чтобы ездить из каменной квартиры в каменный дом, надо купить каменную машину. И ещё предложи покрасить кусок доки, а потом сложить из кирпича кусок стены, оштукатурить, ошпаклевать, и покрасить. И пусть тогда выбирает, что лучше и легче - доска или кирпич
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Свозите её в Кижи. Это про на века. Как варианты низ до окон кирпичный верх деревянный. Деревянный весь с облицовкой кирпичем. Можно рассказать про немцев миллионеров в деревянных домах в горах Швейцарии. А камень для бедных. Это у нас он дороже.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Вадим100,
    Это для бруса но принцип тот же.
  13. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Всем здрасьте, гуру по деревянным домам подскажите, хочу балки перекрытя 1 этажа врезать в ласточку (примерно 13 см в венец внешних несущих и также второй конец балки во внутреннюю несущую на 13 см). Вопрос в следующем: нужно ли еще и занагелить ласточку? Или это не нужно?
  14. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Доброго времени суток, уважаемые профессионалы (и все остальные тоже). Хочу строить дачный домик (не для ПМЖ) 6х6 из лохматого бруса (кедр) 150х150 в полтора этажа. Вопрос по перекрытиям первого этажа. Т. к. на первом этаже дополнительных стен из бруса не планирую (через годик-другой отгорожусь каркасной), то хочу установить балку перекрытия из сдвоенного бруса 150х150 ровно посередине. А на нее уже уложить половые лаги 50х150 с шагом 600 мм. Получается, пролет такой лаги будет 3 метра, далее - опирание на балку перекрытия, и снова 3 метра. На мансардном этаже ничего глобального не планируется (ибо дача). Так - пара кроватей, да перегородка (каркасная, опять же). Собственно, вопрос: достаточно ли лаг 50х150 при таких условиях?
    Заранее благодарю за комментарии!
    P. S. Да, забыл упомянуть: строить будем сами, без привлечения наемного персонала. Пришла пора попробовать собственные силы в данном виде творчества)
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    как будете их ставить: друг на друга или рядом?
