1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Сразу не обратил внимание... Если будет коньковая балка, то какие же они висячие? Самые, что ни есть наслонные ;)
  2. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Баир, спасибо за комментарии! Перерубы, как мне кажется, будут не очень логично смотреться на фронтонах, ибо их не будет на основной части дома. Планирую придать устойчивость фронтонам (которые будут еще и на нагелях) с помощью двух "самцов". Оставлю между ними и стропилами небольшой зазор под усадку. И фронтоны поддержат, и стропила. Заодно будут потолком мансарды. Про обжимание фронтонов тоже думал оставить зазор под 50-ый брусок (хорошо, что его с лихвой куплено). Сразу ни утеплять, ни делать постоянную крышу не хочу. Хочу попробовать временную крышу под рубероид, и пусть до следующего года постоит. Посмотрим, как себя поведет вся конструкция. Осталось донести этот момент до своих ретивых помощников, которые говорят, что делать надо все сразу. И крышу, и окна, и двери, и пр. А я наоборот хочу подождать, посмотреть. И без этого делов будет куча. Да и финансы не позволят сразу сделать все... Дом-то все равно не для ПМЖ...
  3. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Спасибо за поправку! Пусть будут наслонные. Не во всей терминологии еще разобрался)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перерубы внутренние - фрагменты внутренних перегородок или неполные перегородки. На фасаде их не будет. Насчет слег - они ведь останутся во внутреннем пространстве помещений, если только не делать потолок по их низу. Дом так то небольшой, возможно и будет все устойчиво стоять.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да... фантазия у тебя буйная... ;)
    Думается мне, что не будет достаточной жесткости. По крайней мере, эти крючки надо исполнять из круга бОльшего диаметра, чем у скоб, думаю... и на высохшем брусе ловить эти точки, думаю, не айс будет... да и столько металла в пограничных температурных зонах тоже нехорошо, считаю. А монтировать при возведении стен? Тогда стойка будет ограничивать возможности перемещений бруса при укладке...
    В общем, мое мнение - не функционально.
  7. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Про перерубы надо бы мне подумать. А вот насчет слег я немного напрягся. Вообще-то я и хотел по их низу делать потолок. А сверху остался бы холодный чердак (такой мааааленький). Или такая конструкция нежизнеспособна?
    В целом расчет как раз на то, что дом небольшой) И стоять будет устойчиво. Хорошенько пронагелить, нагрузить фронтоны конем и слегами - вуаля) Или я по своей неопытности все слишком идеализирую?)
  8. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Если материал ещё не покупали на кровлю, берите что-то потолще рубероида (хотя бы стеклоизол). Рубероид порвет ветром очень быстро.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @AIN-tvr, я например беушный банер рекламный покупаю на времянки. Многоразовый материал.
  10. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Это ещё лучше, согласен.
  11. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    AIN-tvr, Сикер, спасибо!
    Буду искать, где закупить старые баннеры). Тогда следом еще вопросик: ветровлагозащиту ставить на временную крышу? Или не заморачиваться и прибить баннер прямо на стропила?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @MrSpasibo, не надо пленок, только банер.
  13. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Если баннер из ПВХ, то можно прямо на стропила. Если гидроизол, то придётся сделать хотя бы разреженную обрешетку. Прибивать с помощью перфорированной стальной ленты. Ну или через рейки какие или доски.
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Гидроизол лучше не надо, прочнее рубероида но не намного. Делал из него временную кровлю, замучился латать. Дом правда в поле, ветра сильные. А вот навес из баннера стоял без проблем, хотя и не очень надежно был закреплен, трепал его ветер да не смог порвать.
  15. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Понял, буду искать баннер. Прибью прямо на стропила бруском 50х50. По периметру будет достаточно, я думаю. Там главное, чтобы ветер не уцепился за края баннера и не оторвал. Спасибо за рекомендацию. Дело осталось за малым - найти баннеры) Поспрошаю на работе у своих маркетологов...
