1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Наверное и фронтоны каркасные нужно делать через год, после усадки? Или сразу лучше закрыть их чем-то?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как это? Дом каких размеров?
  3. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Домик 6на6, высота первого этажа 2.6, второго 1.2. Я считаю 18 см (высота в чистом виде наверное правильно будет сказать) из 200-ого бруса, на одну стену 21 венец, на 4 - 84 шт. Из 150-ого считаю 13 см высота - 29 штук на одну стену, 117 штук на 4 стены. В одном кубе 200-ого - 4 штуки (так на сайте продавцов написано 4 - 4,5 шт), получается нужно 21 куб. В одном кубе 150-ого - 7 штук, получается 18 кубов. Ну 3 куба это же совсем не большая разница, против явных преимуществах 200-ого бруса? Я понимаю, у меня маленький домик, но в больших домиках и на утепление и тп тоже нужно больше вкладываться
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас стандартные размеры бруса у поставщиков - 180 и 150 мм. Жилые все строят из 180-го.
  5. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    я вот не знаю еще сколько там по факту, но на сайтах везде стоят сечения 200, может они тоже по факту 180 или варьируются как то, это нужно своими глазами хоть раз увидеть наверное). А на усушку сколько нужно отнимать от каждого бруса, по 1см? если у меня будет 21 брус в стене по 18-20 см? Прочитала 1ю часть темы, разные у всех мнения, некоторые считают в процентах или допустим 10-15 см на всю стену, а высоту стены в общем не подписывают. И наверное у бруса разного сечения и усушка разная? И не должен ли дом из бруса сечением 180 или 200, дольше отстояться, чем более мелкого сечения? короче, чем дальше в лес, тем больше дров)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы берем в расчет 10-15 см на стену. Это основная усадка стен, происходящая в течение первых двух лет. Потом, когда-нибудь, лет через 5 и более, возможно и подсядет еще на пару-тройку сантиметров...
    Просто древесина сохнет долго, уменьшаясь в размерах (с 180-ти усохнет до 170-ти, например).
  7. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Спасибо, ну в общем я правильно поняла, на мои полтора этажа считаю минус 20 см., надеюсь это максимум)
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    лучше сразу все делать, или закрыть иначе раздует\разворотит крышу изнутри хорошим порывом
  9. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Ну да, об этом я не подумала)
  10. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Добрый день друзья!
    Подскажите советом.
    К примеру, рассматриваем проект (всеми известного производителя ле*к):
    Варианты: профилированный брус сухой 145 на 145 или естественной влажности, разница в 100 000р. домокомплекты готовые, с запилами по проекту.
    Дом в будущем планируется утеплять в любом случае, 100мм каменной ваты + вагонка, внутри: шлифовка + покрытие лаком.
    Вопрос следующий: стоит ли переплачивать 100 000р за так называемый "сухой" брус?
    + цена домокомплекта приличная, без стропильной системы, только несущие стены + перегородки, без сборки.
    Или в такую цену (400-450р) мне смогут поставить дом из бруса на готовый фундамент под черновую крышу?
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @SERGIZTVERI, Если всё равно хотите утеплять и обшивать то зачем Вам дом из профбруса? Если можно сделать из простого лохматого. Материал дешевле и сэкономленные с умом деньги пойдут на отделку.
  12. Профессор21
    Профессор21
    Профессор21
    Всем добрый день! Обращаюсь за помощью, планирую строить дом-баню с круглогодичным проживанием, советуют бревно, но их тоже несколько видов, лохматый или оцилиндрованное бревно!?! Какой материал даст трещину какой не даст, из зимнего леса строить или все равно?
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Профессор21, дерево оно любой формы Дерево. Трескать и усыхать будет и брус и Оцилиндровка и бревно. Надо Вам самому решить что Вы хотите видеть или кругленькое бревно или ровные стены. С брусом проще.
  14. димон89
    димон89
    димон89
    Строить конечно лучше из зимнего, не зависимо из чего будете строить, но для круглогодичного проживания будет лучше простое бревно. Это моё личное мнение, т. к. решать все ровно Вам, что для Вас приятней будет смотреться.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Добрый день. У нас домику из обычного бруса 2 года, брус 150*150. Беда такая-промокают стены при косом дождике. Собираемся, конечно поверх и утеплять и обшивать сайдингом, но пока реально денег на это нет, а дом мокнет. Муж конопатил, но это явно не то, что надо... какие есть недорогие варианты, хоть на время?
