1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Что бы в случае чего (если венцы в процессе усадки подвиснут, поведет не продувало
    2. Определяет конструктор. Чаще всего нагель + к нагелю узел сила в слабонагруженных местах
    3. Если субъективнее, то в чашу симпотнее, в тирольский замок -экономичнее. Я бы для второго случая выбрал "теплый угол" проще исполнить Во втором случае, если придет решение доутеплиться -это сделать будет проще.
    @Урфин Джюс, :hello: извини что твою тему ПБ загадил:close:
  2. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    @Петрович,
    Спасибо. А чем сила лучше сквозной шпильки?
    Сила со временем ослабнет, а шпильку всегда подтянуть можно. И фины шпильки очень любят.
    И еще вопросы
    Минимальные расстояния от угла для двери/окна?
    Минимальная высота пакета над окном?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно бегать подкручивать каждый день, потом упустить момент и все, пропало! :aga:
  4. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    @Петрович,
    Подкручивают, как я понял, пока сохнет. А по остальным вопросам?
    200мм от угла и 400 мм сверху для проема 1300 достаточно?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Sergo1914,
    1. В гребёнке лучше ПСУЛ, две полоски. Раскрывается ЕВ и щели с детский палец.
    2. Нагеля, а верхние 5 венцов "сила"только не из инетмагазина. Пружины надо проверять- 100 кг минимум. Как клапанные.
    3. Тёплый угол и через год, после конопатки угла, накладка.
    Для СС лучше шпилька, для ЕВ сила.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А сохнет несколько лет :)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тебе - можно... ;) :)
  8. Робби
    Робби
    Робби
    А летом или зимой лучше профбрус ЕВ заказывать 200*200? влияет ли сезонность (солнцепек) на то сильнее будет крутить свежесобранный брус или нет? и если например, такой брус собрать в июне под крышу, когда можно начинать отделку внутреннюю? через год?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не будем злоупотреблять терпением @Урфин Джюс, :)]
    Можно задать вопрос в любой из тем. Например
    https://www.forumhouse.ru/threads/114787/
  10. ArseniyB
    ArseniyB
    ArseniyB
    Добрый день.
    Как думаете, насколько надежна будет такая конструкция пола для брусового дома? И если достаточно, то как лучше прикрепить лаги к обвязке?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему брус толщиной 100 в стене? Стены из такого бруса будут? Доска вставлена для распора балок? Если свежепиленные доски и брус, то там начнется процесс гниения...
  12. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте уважаемые форумчане, возможно не по теме но задам вопрос. строю своими силами дом из обычного бруса, 7×8 с перегородкой по 7метровой стороне, дело дошло до крыши. стропила из сдвоенной доски 200*50 планируюс шагом ~100см,крыша планируется утепляться, угол ~45°;стропила лягут на мауэрлат лежащий на балках перекрытия как посоветовал Урфин Джюс, которые выступают за стены на 200мм,расстояние фактически 7.5м получается между мауэрлатами. безраспорная система получается; высота по коньку ~3.5 м, ригель на высоте 2.1-2.2м из той же доски 200×50.регион -Пермь.вопрос в том надёжная ли будет стропильная система?
  13. ArseniyB
    ArseniyB
    ArseniyB
    Нет. Стена будет из 150х150. Брус 100х200 облегчит монтаж: не нужно будет в нижних венцах делать пропилы под балки. Вообще он заказывался под другое, а теперь остается лишний. Думаю как его похитрее использовать. Увидел обвязку из доски 50х150, подумал, что мой вариант может и прокатить.
    Да. Плюс к тому, превращает 100х200 в 150х200 и верхний венец лежит на нем всей площадью.
    Зимний лес обработанный антисептиком... Зачем ему гнить?
  14. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Как-то маловато 50 мм опирание, на мой взгляд. Уголками бы ещё балки (лаги) к обвязке прикрепить.
  15. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Курман1985, не рассматривали вариант стропила сразу в балки перекрытия врезать?
