1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Рассматривал, они за стены выступают всего на 180-200мм;и чтоб врезать стропило из сдвоенной доски 200×50 с поставками (т.е. толщина стропильной ноги 150мм при поставке между досками 50мм) пришлось бы сильно ослабить конец балки, ну по крайней мере со стороны макушки, тонкой стороны (балки из бревна 200-280 мм),поэтому отказался от этой идеи, и Урфин Джюс совет дельный дал, решил делать так. балки не ослабляются и нагрузку распределить мауэрлат
  2. Баламут574
    Баламут574
    Баламут574
    Прошу помощи! Брусовой дом 11,5х7,5 на нагелях из арматуры, пятая стена на 4х метрах из бруса150х100. Мансарда, стены высотой 2 метра, фронтон каркасный, вставил два окна 1.3х1.2 метра окна выше стен заметил, что стена слегка шатается и пятая стена после пропила под дверь.
    Подскажите если изнутри обшить доской 25х150 вертикально тем самым соединить стропилы и стены возможен такой вид соединения и укрепление. Спасибо большое.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На 4-х метрах пятая стена - стало быть, остальная часть стены имеет длину 7,5 метров. Плюс, ширина дома также 7,5 м, а это уже многовато для стояния без связки. Ну а про стену из бруса 150*100 - ее несвязанная длина должна составлять не более 4-х метров.
  4. Баламут574
    Баламут574
    Баламут574
    В чистоте дом 11.3х7.3 основные стены 150х150, на первом этаже перегородка есть, у мансарды получается одна сторона 3.75 и 2.75. Зиму отстоял вроде бы всё хорошо. дому 8лет.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Картинку бы увидеть...
  6. Баламут574
    Баламут574
    Баламут574
    А по поводу досок будет стена жёсче?
  7. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Доброго времени суток всем!.собрался ложить мауэрлат из бруса 150×150 по стороне 8м,брус длиной ~6.15;возник вопрос как нарастить? думаю соеденить два куска 6 и 2 метра в "поддерева", место соединения как раз над балкой будет и в этом месте шпилькой к балке привинтить; т. о. кусок 2метра будет сидеть на 3х шпильках а 6метров на 7и шпильках. нормальным ли будет такое соединение? шпилька 16мм
  8. Баламут574
    Баламут574
    Баламут574
    Фото смогу только в выходные
  9. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Сколько венцов должен протыкать нагель? Оптимально. И еще вопрос. Финны используют нагеля квадратного сечения. Это чтобы скольжение лучше было? Отечественный вариант (черенки от лопат) хуже?
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergo1914, Хотя бы 2.
    Оба варианта имеют место быть. Выбор за вами.
  11. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Расположение стягивающих шпилек. Кто-то ставит в центре пересечения брусьев, кто-то - по краям чашек. Есть фото где каждый брус вокруг чашки проткнут шпильками. Как правильно?
  12. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В строительстве я человек новый. Сейчас на начальном этапе - проектировании дома, затем - смета. В планах составление нескольких проектов и смет (брус, пеноблок) с последующим окончательным выбором.
    Итак. Дом 9х7 с мансардой и ломаной мансардной крышей, фундамент ленточный на глубину промерзания грунта, наружные стены - лохматый брус 150х150, внутренние - 100х150. Ниже приведена примерная схема 1 этажа.
    Вопрос стоит в том, что надо надёжно связать все несущие стены, упрочив его геометрию, уберечь от расползания. Видимо для того, чтобы было на что положить потолочные балки, сделать каркасную мансарду и надёжную кровлю нужно получить полноценные несущие стены, значит требуется дополнительный связующий элемент посередине дома между стенами А и В. А также около стеллажа между внутренней стеной и стеной Б? Но хотелось бы в этих местах больше межкомнатного пространства: помогут ли такие решения - вертикальные опоры, арки и т. д. или это невозможно? Есть ли у Вас, уважаемые, по этому поводу какие-либо соображения? Буду признателен за ответы. схема на форум.png
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Специально наточенные диаметром 25 (по непроверенным данным остатки при производстве березового шпона)
    Мы используем для бруса 150 мм высотой нагель 330 мм два протыкает и уходит в третий.
    А никак не правильно. От слова совсем. Вы эти шпильки давно в продаже увидели? И я году в 2000. А раньше как Кижи всякие неправильные без шпилек? Зачем эти шпильки? Чтобы дерево побыстрее "село"- бред, маркетинг, и обдурилинг. Мы дескать шпильками -мы круче.
    Илизаровы от деревянного зодчества. Само прекрасно сядет без вашей помощи, как это делало тысячу лет. Не загоняйтесь.
    Им проще досочку порубить, чем нагель покупать. Финны это те же карелы - только импортные. Финны не авторитет в брусовом строительстве. Так пиар такой- деревянная держава. Просто у них нефть и золото не растет. Брус на Урале стали пилить впервые фабрично, много, паровыми сдвоенными параллельными пилами. "В целях экономии деловой древесины при постройке рабочих поселков" в 1850 что-ли году. Книжка у меня есть бумажная "Уральское деревянное зодчество" там написано.
    @Sergo1914, многабукав в знак уважения к Вашим сообщениям в МИНИДОМЕ.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему решили закладывать фундамент на глубину промерзания? Внутренние стены, все же, делал бы из того же бруса - 150*150.
    Насчет мансарды уточните. По каким линиям будут проходить стенки мансарды? Надо учесть, что эти стенки должны опираться на несущие стены дома.
    9-метровая стена у вас связана на 2-х метрах, оставшаяся часть стены длиной 7,5 метров остается несвязанной - будет пучить, учитывая, что в ней располагается оконный проем.
  15. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    В Леруа. Двухметровые и метровые. М18.
    Спасибо за ответ. Будем думать. Имхо, улетит гребенка с нагеля. Особенно верхние венцы.
    Упс. С гребенкой спалился.
