1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Спасибо Баир огромное
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Как с таким перерубом будет осаживаться дом?
  3. rutto
    rutto
    rutto
    Всем привет.
    А подскажите чем отличается Джут от Термоджута? И какой лучше будет?
  4. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Ура. Прочитал до конца!
    Остался вопрос, stareekk, Урфин Джюс, wyat-80, прошу помочь.
    Можно ли оставить собранную по осени коробку 6х6 из бруса 150х150 (лохматая ель) без крыши на просушку? Стены будут стянуты балками перекрытия и укрыто от дождя. Если нет, то почему, чем грозит?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Урфин Джюс, усушка дерева в поперечном направлении составляет до 8%, а в продольном - доли процента.
    Горизонтальные брусья в перерубе осядут, а вертикальный брус со шпильками нет. Как компенсируется разница в осадке?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вертикальные брусья придают жесткость стене через горизонтальные коротыши, врезанные в стену в ласточкин или полуласточкин хвосты, паз которых один вертикальный.
    Поэтому горизонтальные брусья в перерубе уже не сядут.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Один конец коротыша вместе со стеной осядет на 8%. Другой конец с вертикальным брусом останется на месте (вертикальный брус не осаживается).
    Чем компенсируется разница в осадке концов? Ласточкин хвост скользит в стене?
  9. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Знатоки, прошу помощи. Пост 2464.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скользит, конечно. На то и расчет. Но такие вставки мы делаем уже при отделке, когда усадка прошла уже. Это мы, например, приходим делать отделку в какой-нибудь дом, а там - стены не связанные, ну и приходится так делать. Сами мы при нашем монтаже, конечно, такого не допускаем, чтобы стены несвязанными были.
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Народ Здравствуйте! вопрос понимаю что не совсем по теме:|:,но задам всетаки. вопрос по соединению стропил в верхней точке, каким образом и на что лучше? крыша двускатная, стропила сдвоенная доска 200×50 через проставки из этой же доски, ригель из неё же; стропила лягут на мауэрлат, который сидит шпильками на балках перекрытия, вынесенных за стены, пролёт по мауэрлату 7.5м,высота по коньку ~3.5м.конструктивно как лучше реализовать соединение?,встык с какими либо накладками из фанеры или внахлест на шпильки может? дом из бруса, 7*8 с перегородкой, 3 метра высотой, поднимал в одну каску. заранее благодарен за любой ответ:hello:
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нагрузки на стены не будет. И дом не сядет как надо.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Выше написал.
  14. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Спасибо за ответ.
    Насчёт фундамента. Я понимаю, что возможно закладывать фундамент на глубину промерзания экономически нецелесообразно, но, во-первых, так я уйду от морозного пучения, во-вторых, есть задумка сделать подпол. Опять же, если в окончательном решении я откажусь от подпола, то наверное можно будет попробовать сделать МЗЛФ с хорошей отмосткой, дренажной системой и отсыпкой сухой глиной. Поможет ли от пучения?
    Согласен, что внутренние стены - тоже 150х150, так мы добъёмся равномерной усадки коробки.
    Мансарда. Сначала я планировал её сделать как коробку из бруса 100х150 размером 5х9 (дом 7х9), получается: фронтоны на несущих стенах, боковые лягут на потолочные балки, что не есть гут. Брусовые фронтоны + каркасные стены тоже не вариант, постоянную крышу не сделать, а веса времянки не хватит, чтобы брус на фронтонах прошёл нормальную усадку. Значит остаётся вариант - полностью каркас, его хотелось бы прямоугольной формы. Опять же боковые стены мансарды лягут на балки! (см. рис.) Может есть какая-нибудь система раскосов, чтобы перенести вес крыши на наружные несущие стены?
    И ещё. Повторюсь, не обессудьте. Вопрос стоит в том, что надо надёжно связать все несущие стены 1 этажа, упрочив его геометрию, уберечь от расползания. Видимо для того, чтобы было на что положить потолочные балки, сделать каркасную мансарду и надёжную кровлю нужно получить полноценные несущие стены, значит требуется дополнительный связующий элемент посередине дома между стенами А и В. А также около стеллажа между внутренней стеной и стеной Б? (на рис. зелёные стрелки) Но хотелось бы в этих местах больше межкомнатного пространства: помогут ли такие решения - вертикальные опоры, арки и т. д. или это невозможно?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какая у вас глубина промерзания грунтов?
    Если из стены Б вывести фрагмент внутренней несущей стены, то на нее можно опереть лежень, состоящий из одного или двух брусьев (лежень из сдвоенных брусьев). Эти лежни, опирающиеся на внутренние несущие стены, примут нагрузку от стенок мансарды и крыши, избавив балки от данной нагрузки.
