1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда брусок же потянет обрешетку, наверное...
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если простая двускатная скользящая, то не тянет. На твоей, если сделать жесткую времяшку, то, конечно, потянет, надо либо фронтон выше спиливать, либо ...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У меня будет жесткая, но не времянка. Фронтоны вниз будут отжиматься от коня. Если спилю фронтоны заподлицо со стропилами, то пусть брусок и торчит немного - там же кровельный пирог также с бруском, а фронтоны пусть и тянут вниз брусок этот. Если щель большая получится после основной усадки и попадет в зону утепления скатов, то можно утеплителем выйти наружу, на внешнюю сторону фронтонов, и соединится впоследствии с фасадным утеплителем. Но это когда еще будет... ;)
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Уговори заказчика на стропила на 200;) С твоим-то даром убеждения...
    Поди в коне на столько не сядет :aga:
  5. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Может заказчика к психиатру стоит сводить? Как-то...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    200 у нас не бывает, только 180.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я же пошутил про самонадеянность... ;)
    У меня такой бригадир - с полуслова все понимает и на лету схватывает, даром что выглядит ребенком (по мнению некоторых форумчан... ;)).
  8. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Баир подскажите, балки перекрытия 150*150 на пролет 4,5 м с шагом 60 см жидкова-то будет? Вот думаю по середине этого пролета поперек балкам врезать одну балку чтоб в центре пролета балки на нее опирались
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Жидковато будет, да. Но врезка поперек всего одной балки вопроса не решит ведь. Как минимум две надо, и то в зависимости от длины этого пролета.
  10. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Спасибо Баир, буду пару балок поперечных кидать
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @alfredius, а то и опоры ставить придется вдруг... ;)
  12. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Баир здравствуйте, а если по высоте балки нарастить? Туго у нас с пилматом, скажем 150*150 еще по одной кинуть? Перебор конечно, но лучше жалеть о том, что сделал, чем потом, чего не сделал.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно и так. А наверху второй этаж или чердак будет?
  14. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Дом хочу полуторный, первый этаж собрал, вот теперь с перекрытием маюсь
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда можно смело сдваивать балки, только уже не получится развязать их (балки потолка 1 этажа и балки пола 2-го).
