1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    профи говорят плохо конопачено, неумело, если как ПРАВИЛЬНО сделать ничего промокать не будет
  2. димон89
    димон89
    димон89
    Уважаемая,@СветLana, вариант подешевле только завернуть стены с наружи в паро-гидро-изоляцию, но не в коем случае не в политеновую пленку, т. к. пленка конденсирует что не есть хорошо для стен.
  3. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @СветLana, у нас такая же беда. После того как проканопатили стали стен в некоторых местах мокнуть насквозь. Для себя временным решением нашли ветрозащитную пленку. Например у Изовера есть пленка, которая может служить как временная кровля, т. е. она длительное время не портится от УФ. Или как вариан еще дешевле: сделать обрешётку из брусков (они создадут зазор и обить по ним банерами б/у.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @SuperYa, @димон89, @Yuriy1995a, спасибо, поняла. Конечно, плохо конопачено, но нанимать все равно денег нет, а сами... вот как сумели.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    есть повод потренироваться, если тепло (плюсовые температуры) и сухо можно по швам олифой с опилкой пройтись, она воду не пустит, но это после конопатки делается.
    еще в домах не зря завалинки делали как раз для защиты нижних венцов, можно с имитировать что то подобное, сверху капельник а под ним вагонкой зашить с пазом.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Yuriy1995a, Пока сухо, но вот на счет тепла, уже у нас похолодало, около нуля держится. Может все-таки попробовать на холоде? Может просто олифой, что бы более текучее было?
    На счет капельника не сильно поняла, если честно. У нас домик на сваях, низ пока не зашит.
    и болотце кругом (поднимать будем)
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    слив крыши делать надо, водосточку, не вижу его, с крыши ветром воду хлещет на стены.
    олифа не затвердеет сейчас, около нуля если, запах будет потом постоянно, до лета, она при плюсе твердеет.
    если есть ветер боковой где то можно навес из рубероида сделать косой что бы не долетало до стены. еще видел мужики аналогично фронтоны рубероидом с воздушной прослойкой закрывали
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Yuriy1995a, нет водосточки, верно. Хотели вместе с сайдингом заказывать. Ну, мучиться тогда с олифой не буду, за зиму дождей не много будет, потерпит.
    В эти снены как-то не сильно бьет. а вот которая лицевая-фронтон, видимо по розе ветров так-все мокрое.
  9. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Yuriy1995a, у нас тоже водосточки нет. Но под свесами стены сухие, а вот с одного фронтона как раз бывают мощные косые дожди с ветром - вот там сыро. Дело не в водосточке. Нужно знать с какой стороны преимущественно сильные ветра
  10. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @СветLana, самый бюджетный и надежный вариант это банеры, затем ветро защита и как вариант в деревнях делают нащельнки на стыки м/у бревен. Реечки такие, они закрывают паклю. Еще раньше делали замазывали эти стыки соломой с глиной, но на брусовом доме это реализовать будет сложновато. Только в углах.
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @СветLana, в домике какое отопление сделали? У нас таже ситуация и хочется и колется. С одной стороны уже в дом переехать, с другой еще комфортности там нет полной (в смысле отделки, утепления стен, крыша утеплена и перекрытия сделаны, окна/двери вставили, воду подвели, сейчас септик делаем). Вы уже живете в домике?
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @SuperYa, я думала про нащельники. но мне кажется под них (вода дырочку найдет) все равно будет протекать. вчера мужу про ветрозащиту сказала. Питом раньше была у нас эта идея, но меня на одной профильной ветке отговорили. предложив сетку строительную зеленую. в итоге. муж и от той и от другой идеи отказался, мол, успеем, обобьём домик, и вот, на этом месте деньги и закончились, а еще и задача выпала-надо участок поднимать, а то Венеция, понимаешь:aga:
  13. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @СветLana, у нас баннеры б\у 4х6 стоят 450 руб за штуку. Устойчивая к УФ пленка дороговастая, но можно делать без обрешетки, т. к. пар наружу она пропускает. У Тайвейка может до 3 месяцев находиться на солнце, у Изовера находила, что может быть в обще временной кровлей. Возможно есть другие производители. Плюс в пленки в том, что потом в дело пойдет, баннеры/руберойды - в утиль.
    Дренаж не помогает в вопросе водоотведения?
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @SuperYa, У нас домик маленький 6*6, мансарда холодная, пока вообще не до нее) мы поставили печку- чугунку Бран называется, она маленькая, но дрова нормальные ест (45 см входят), нам пока хватает (мы еще не живем там на постоянку), после будем делать доп. обогрев (или котел или эл. обогрев конвекторами и теплый пол в сан. узле)
    Домик надо еще утеплить, планируем поверх бруса 10мм утеплитель базальтовый уложить.
    Покажите свой домик, (может темка у Вас своя есть, что бы нам тут не флудить в чужой-то) Вот септик тоже надо будет, читаю активно про них)
    Нам дренаж не поможет, попросту некуда воду скидывать-соседи подняли участки, а свои дрены завалили. мы как в тарелочке. грунт у нас глина, короче есть с чем работать)
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    с фронтона и сливается вниз по стене, если кобылки не сделали и навес между фронтоном и стеной, площадь большая сбора воды, сделайте каркасный навес времянку, рубероид или банер настелите над стеной, косой такой к земле наклоном, что бы вода с фронтона на него шла, а не на стену и заодно от боковика прикроетесь как зонтиком.
    ну еще нижние венцы проолифить что бы не синели и не гнили.
    только через неделю зима начинается, на Урале тоже ...
