1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. rutto
    rutto
    rutto
    @Урфин Джюс, а какие у ЭППС плюсы и минусы при подкладывании его под первый венец?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да какие минусы... только если из свежего строить, то надо обработать антисептиком нижнюю грань бруса.
  3. rutto
    rutto
    rutto
    @Урфин Джюс, подскажите какой длины должны быть нагеля для 180 бруса?
  4. Zhenya_1
    Zhenya_1
    Zhenya_1
    Уважаемые мэтры строительства! Подскажите, пожалуйста, какой по составу межвенцовый утеплитель и какой фирмы выбрать для двухэтажного дома из обычного бруса 150*200 плашмя?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Примерно 25 см. Утапливаете на 3-4-5 сантиметров.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А широких полотен нет в продаже? У нас можно найти метровые, мы его режем, какой надо ширины, таким образом и решаем проблему.
    Джут. А производитель, какой у Вас в городе есть, того и берите. И это, тут нет телепатов, чтоб угадывать, где Вы живёте.
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Приветствую дорогие форумчане!
    Как и у всех самостроев начался горячий сезон. Моя коробка кирпичная с железобетонным каркасом, наверное скажите что не в теме вопрос, но мансарда это каркасник, и наиболее правильные советы я получу в этой теме.
    Мне необходимо закрыть мансарду по краям и с торцов.
    Деревянный каркас мансарды опирается на середину армопояса, на мауэрлат (нижнюю обвязку). Расстояние между мауэрлатом и внешнего края жб армопояса - 12 см.
    Оставляя этот зазор я полагал что заполню его газобетоном на 10см, но от этой идеи я отказался т. к. придется городить металлический каркас для ГБ стены в том числе и из-за сильных ветров, потом эту конструкцию по неволе придется крепить к дереву, вообщем не совсем оптимальное решение.
    Теперь решил обшить мансарду осб, поверх нее ЭППС, заподлицо стене дома. Теперь вопрос такой чем заполнить эти 12 см, которые я оставлял для ГБ? Опять мастерить каркас для осб?
  8. rutto
    rutto
    rutto
    @Урфин Джюс, а если края подгибать у джута, сколько см на подгиб будет достаточно?
    И если ЭППС ложить под первый венец рубероид наверное лишним будет? Что нужно подложить? Покажите сам пирог)
  9. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Подскажите, планирую собирать свежий брус осенью с наступлением отрицательных температур.
    Сколько есть времени на сборку, чтобы просто складированный брус (без прокладок, гнета) не повело?
  10. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    каркасник-в ветке про каркасы.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рубероид при применении ЭППС не нужен. Насчет подгиба джута - не знаю даже... опыта работы нету.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В конце осени - начале зимы? Думаю, хоть всю зиму...
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    ЭППС гигроскопичен, полностью влагу он не отсекает.
  14. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Зачем такие сложности. Вот скрин с сайта производителя. Практически любая ширина.
    Вчера заказал, сегодня забрал.
    Далеко ехать - позвоните-узнайте про местного дилера
  15. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    А подскажите пожалуйста какой минимальной толщины ЭППС можно использовать для подкладки под первый венец.
