1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. rutto
    rutto
    rutto
    Экой ты умный... А если ехать за пару тысяч км? И нет у них теперь дилеров
  2. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    У вас вообще джут не продается? А спрос есть?
    Можно "денег поднять" :)
  3. rutto
    rutto
    rutto
    И много поднимешь в поселке где 10 тыщ жителей...
  4. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Вот так проходит процесс "сращивания" старого сруба со свежим брусом.
  5. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Переруб удлинил. Можно ли в отмеченном кружком месте ставить опору? На ней получается будет лежень. Уместно ли будет применить сдвоенный 9м лежень? В нижний, например, врезать потолочные балки, в верхний - лаги мансарды.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При сдвоенном лежне опора не понадобится. Насчет
    не уверен. Каким образом собираетесь врезать балки?
  7. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Видимо получилась бы двойная балка-лага, то бишь "перерасход" материала... :nono: Правильно ли я понимаю, что потолочная балка ОДНА, она же половая лага мансарды? И врезать её нужно в верхний лежень? Ласточка, полуласточка ИЛИ как на фотке.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Проще прокинуть балки сквозняком через перегородку
  9. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Как на фотке - да. В моём варианте дом 7х9.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда в полуласточку с разбежкой балок, но тут с крайними засада получается. Хотя, в принципе, крайние можно, как на фото. А можно и разрезные балки просто поставить рядом
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    обычно народ не разбираясь особо использует паклю с соломой, она дешевле и все тут, особенно на продажу если, джут и лен это только если кто для себя строит.
  12. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Да тут экономия сомнительная.
    У меня на дом всего около 10 тысяч надо на джут и шелтер в чашки. Ну может пару тысяч можно было сэкономить. Но это ничто в общем объеме.
    Зато избавил строителей от гемора в вырубании окошек в джуте под нагели. И надежда есть, что через пару лет не сгниет.
  13. rosnord
    rosnord
    rosnord
    Есть ли смысл крепить нижний венец переруба на вмурованные в фундамент шпильки, чтобы при усадке "не поехала" наружная стена вместе с врезанным в неё перерубом?
  14. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Уважаемые знатоки!
    Прошу вас прокомментировать возможность строительства дома из "лохматого" бруса сечением внешних стен 300*150 мм (300 мм - толщина стены) и сечением внутренних стен 200*150 (200- толщина стены). Конкретно интересует:
    1) правильность укладки межвенцового утеплителя (джута) - сплошной лентой 300 мм без подгиба по краям или 2 лентами 200 мм с подгибами по краям?
    2) правильность установки нагелей круглого сечения 25 мм - их нужно устанавливать по центральной осевой линии бруса или по бокам от центральной осевой линии?
    3) в доме будет пятигранный эркер - соединения в эркере лучше выполнять в полдерева или в коренной шип (как на углах дома)?
    4) будет 2 полноценных этажа высотой по 2400 мм этаж - проемы выпиливать сразу и ставить обсады или подождать?
    5) стены бруса чем-то обрабатывать после сборки коробки?
    вроде по текущим вопросам пока все...
  15. Травка2
    Травка2
    Травка2
    Увожаемые форумчане! Прошу ответить на интерисующий меня вопрос. Затеяли с мужем постройку дома. Оба в этом деле 0. Мужу приходилось ложить баню отцу ну и себе в прошлом году, естественно с подмогой. И на этом все. Я читательница разных форумов. Муж договорился с тем кто будит собирать коробку.
    Так вот. Дом у нас планируется в 1,5 этажа 7м* 7м (с пятой стенкой) под двускатную крышу и + теплая веранда 2м крыша односкатка где будит также находится котельная. Надеюсь понятно обрисовала. Стены будут из бруса 150*200. Но как я сегодня узнала, что только стены веранды, три стены дома и пятая стенка будут из 150*200 А перегородки и стена к которай примыкает веранда только на первом этаже будут из бруса 100*200. А на втором она уже пойдёт 150*200. Про перегородки ладно все понятно. Но про стену ВОПРОС разве так можно. ? Причём как муж мне обьяснил типа- веранда теплая поэтому стену можно сделать из бруса поуже. Но она же несущая.
    Может тогда пятую стену можно из 100*200 вместо этой. ну она вроде тоже несущая и служит стягиванием.
    . По мне так стена должна быть 150*200 а веранду можно и 100*200 она тёплая но не желая. И если там будит прохладно то не страшно. Или тогда будут теплопотери большие ? Но меня всё-таки больше интерисует четвёртая стена. Прошу знающих людей помочь мне делитанту разобраться. Волнуюсь хочется чтоб все было по правилам. И симметрию люблю.
