1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    https://www.forumhouse.ru/posts/18886063/
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да не должна "поехать" стена. С чего бы ей "ехать"?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть 300 мм пополам складывать перед укладкой? Особой разницы не вижу, кроме того, что две по 200 с подгибом дадут потолще слой на краях, что, думаю, будет составлять неудобство при сверлении (сверло будет проходить через не шибко прижатый джут и теребить и наматывать его). Ноя не спец по джуту, конечно - не применяем его.
    Мы делаем по осевой. По бокам не пробовали.
    Мы делаем в коренной шип.
    2400 - это очень мало, считаю. Плюс еще усадка, отделка, и что в итоге останется?
    Не обрабатываем ничем.
  4. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Травка2, Это нормально все (с толщиной стены примыкающей к веранде). Похожая ситуация у нас. Наружные стены брус 150х150, одна внутр. стена к веранде брус 100х150.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    У меня плотники отодвигали джут там где дырки под нагели, что б на сверло не мотало, все равно после усадки конопатили
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    У меня при 200 брусе по ширине джут положили 180, что бы края не свисали и не тянули влагу в межвенцы, потом все равно конопатить, джута уходит столько же.
    У меня от осевой влево и вправо шканты ставили, так устойчивее имхо при кручении бруса, шкантити через метр вдоль бруса и шахмакой по вертикали
    Проемы с обсадами делали, имхо правильнее стена сразу по ним усаживается
    Стены брусовые необходимо обшивать после сборки конопатки и усадки сруба, хоть профилированные хоть лохматые, обшивать, все равно для защиты от внешней среды .
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Задавал уже вопрос в окосячке, задам и здесь:
    в 2-х летнем срубе хочу вырезать дверные проемы. Сами двери планирую ставить в конце года или в следующем году.
    Можно-ли оставить просто проемы без установки обсады или их надо как-то их укреплять?
    Спасибо.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли, сразу установить окосячку? А потом и ставьте себе двери, хоть в конце года, хоть в начале следующего... ;)
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Урфин Джюс, проблема в том, что проемы я буду вырезать сам, а окосячку сам делать пока не готов. проемы нужны для доступа внутрь.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таком случае могу посоветовать такой вариант: сделайте сами колоды и вставьте в меньший проем. Главное, чтобы материал был на эти временные колоды. Можно брусок приколотить к доске и будет Т-образная колода. А когда насупит время установки настоящих колод, то снимете эти и расширите проем, нарезав уже все начистовую.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Никонорр, Для временных проёмов можно уголок железный в пропил вставить 247.jpg как то так
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @stareekk, спасибо. Уголок не крепится к проему?
    То есть, я правильно понял, что проем вырезается уже под готовый размер, на чистовую?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Никонорр, Можно и меньше. Уголок просверлить и закрепить, чтоб не упал на Вас) И обязательно оставить место для усадки. То есть уголок не во всю высоту проёма
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @stareekk, уголок используется временно, потом устанавливается дерево?
