1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. arless
    arless
    arless
    Как думаете стоит этот дом на разбор своих денег?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На 300 сложно будет леса набрать. Все в обзоле будет.
    Джут можно заказать любой ширины Можно и две ленты по 200 взять. С подгибом однозначно. Аккуратнее получается. Обычно сплошная конопатка продольного паза не требуется, только углы и стыки.
    Высота 2,4 мало как уже говорили. Хотя бы 2,6 чтобы 2,4 в чистоте осталось.
    Нагеля мы обычно квадратные из дюймовкки нарезаем. ставим по центру.
    В эркере углы в шип или полуласточку. В полдерева несимпатично и конопатить много.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как можно так свой язык не любить?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  5. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Виноват, первый этаж в чистоте - 2635, второй - 2497.
    То есть если взять 2 ленты по 200 мм то получатся свесы по бокам бруса 300 мм по 50 мм, эти свесы нужно сразу завернуть и степлером закрепить перед укладкой следующего венца?
    Брус планирую взять у одного из подмосковных поставщиков, с лесопилки. Они заказывают стволы и из них делают пиломатериалы и деревянные изделия. Был у них на производстве, на первый взгляд все довольно неплохо. Не знаю можно ли спросить вас про этого поставщика в этой ветке?
    А чем вы обшивали свои стены из бруса?
  6. id187427940
    id187427940
    id187427940
    Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу в ванной и туалете положить плитку, какой пирог должен быть? Сейчас лежит везде шпунтовка, думал купить аквапанель кнауф, и на нее плитку, или лучше ЦСП? Как лучше сделать, подскажите пожалуйста
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Буду обшивать имитацией бруса, типа вагонка но дешевле.
    Имхо строить дом из дерева и обшивать пластиковым сайдингом это дурной тон, имхо, т к смысл деревянного дома теряется, дышать пластиком будете (, тогда уж из газобетона строить и сайдингом шить это ещё логично.
    Обшивать металлосайдингом, тоже не нравится т к жить в железной коробке не хочется .
  8. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Всем здравствуйте, подскажите как лучше сделать черновой пол на втором этаже, на время стройки второго этажа, дабы замечтавшись, не оказаться на полу первого этажа?
  9. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Балки перекрытия лежат? Если да, то на них доску 40 или 50 и все.
    Если нет, то леса или козлы городить придётся.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, доску 50-ку, а потом еще спасибо себе скажет, когда будет у него куча сухой 50-ки... ;)
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    У
    У меня леса внутри дома ставили в 2/3 роста, внутри периметра, по ним и ходили пока до балок не дошли, потом балки второго этажа врезали на них и пол накидали, сразу доски покупал, плотники советовали их к балкам на гвоздь или саморез т к при высыхании они винтом ведутся, но я хотел что бы доски просохли и балки, так и вышло как сказали, сейчас пропеллеров половина наверно лежит на полу,) ещё не притягивали .
  12. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Интуитивно так и думал, но не хочется сразу притягивать, хай просыхают. Притяну место где кран будет ездить и все. Спасибо за ответы. Кстати Баир, спрашивал у вас про балки 150*150 на 4,5 м пролет, правильно вы сказали, что батут будет, в итоге сверху на ребро кинул еще 100*150 на балки и стянул шпильками. Мертво, нет прогибов
  13. marsasha
    marsasha
    marsasha
    А можете скинуть фото вашего дома (его стен) на текущий момент.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
  15. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Плесень что- ли на первом фото на одном из брусьев?
