1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    брус лежалый был, бывает сереет, если внимательно посмотреть там фаска снята, и все дальше чисто.
    это чепуха все, вот тут все хуже
    что подтверждает догадку о том что любые несущие деревянные стены, в т. ч. и профиленые нужно зашивать снаружи от воздействия среды
  2. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    У меня штуки три попались с плесенью, состругал эту гадость. На одном уже проникла далекова- то, не рискнул его в дело пускать. Эх. все ж зимой лучше строить имхо на много. Брус чистенький, красивый, а сейчас то дождь, то некогда. Ждешь выходные, будни жара, а на выходных дождь поливает.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Именно !
    Только брус тогда свеженапиленный нужен, из зимнего дерева в идеале, потом сруб все равно год выстаивать и сушить на всех ветрах, потом конопатить, потом обшить .
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы вообще на подкладках строил (без закладки МУ), сушил его на всех ветрах, а потом бы вбивал МУ, попутно удаляя подкладки. Ни разу еще так не пробовал, хочу попробовать.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тогда уж гвозди вставлять, их хотя бы гвоздодёром можно вытащить
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ржа и гниль пойдет по брусу (поэтому добрые люди и не используют стальные анкеры вместо деревянных шкантов.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, может не успеть пойти по брусу... ;)
    Только вот тонковато будет, скорее всего. Щели надо не менее сантиметра, думаю.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Бывает там, где нет проветривания. Гвозди можно и оцинковку взять, вот ржи и не будет. Кстати, чёт не заметил, чтоб доски гнили по гвоздям, когда в мокрую забиваешь. А вот потом вытащить этот гвоздь, когда доска высохнет, это да, проще болгаркой спилить:)].
    Ну, можно гвоздь на 250 вставить, он 8 мм толщиной. Сотка не тонковата, будешь конопатить, сами высвободятся, когда конопаткой подойдёшь,тут вопрос в другом - их может в брус вдавить
  9. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Баир, а расскажите как треугольной формы проемы оконные делают в полуторных домах, на втором этаже. Вот думаю, стоит ли оно того или не заморачиваться и сделать прямоугольные?
  10. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Уважаемые избрусастроители, подскажите, сколько примерно +- добавляется к стоимости куба лохматого 200х200 если строгать с 2-х сторон + снять фаски ? Не сравняется ли цена со стоимостью проф. бруса ?
    И по расценкам на возведение коробки - лохматый / проф. брус (не коструктор), есть разница ?
  11. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Урфин Джюс, крутить будет сильнее наверное с подкладками)
    Подскажите, пожалуйста, по вашему опыту, лагу 200 на 50 пиленную и установленную в октябре 2016 когда сухой считать? :)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У меня обычно идут каркасные фронтоны на полуторниках, и оконные проемы делаются просто - ставлю "треугольную" окосячку и все.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На кручение, думаю, подкладки влиять не будут.
    Наверное, в октябре 2017 года. Но смотря для каких целей, конечно.
  14. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    утеплять полы эппс
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не ранее, чем через год, думаю. А лучше - через два.
