1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Баир брус обычный, лохматый. Спасибо вам огромное, успокоили вы меня.
  2. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Анна я подкладывал отсечную ги дроизоляцию от технониколя (не реклама), она есть 20 см и 40 см. Промазал бетон мастикой и приклеил ее. Но во время дождей много влаги собирается на ней и первый венец постоянно сырой в дождь
  3. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Спасибо!
    Мы как раз такую положили под первый венец.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если про стяжку внутри дома, то прикрепите к брусу демпферную ленту.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот поэтому и задумываюсь над технологией сборки брусовых стен на подкладках, без закладки МУ. Хотя, конечно, на тюковой пакле, которую мы применяем, такое бывает крайне редко.
  6. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Баир, а это случаем не из-за термольна, который я использую? Или с другими межвенцовыми утеплителями та же ситуация?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Урфин Джюс, а когда стены из бруса собираете брус наружу выпускаете, а потом опиливаете? или сразу всё ровно
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С термольном не работал. Вообще, надо бы мазать антисептиком каким-нибудь прозрачным внутренние (нижние и верхние) грани бруса при сборке. Или немного подвяливать перед началом строительства, но обычно такая возможность редко когда бывает...
    Сразу все ровно. Потому что запасы по длине обычно по чуть-чуть только бывают - только на торцовку.
  9. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Да я еще сам виноват, края МУ надо подбивать, а я все на потом оставляю
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Рубль\полтора на куб стенового комплекта. Тут разница больше в межвенцовом утеплении и возможности конопатки. Профбрус только для сезонного проживания а сторганый можно под ПМЖ закладывать.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Берите 4% на усадку примерно.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    1. На елке меньше черных сучков= лучше товарный вид.
    2. Елка легче= меньше затраты на транспортировку= больше прибыль.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не факт.
  14. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    т. е ПБ 195х195 или 195х45 для ПМЖ не годится ?
    на 2-й вопрос не ответите ?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Лотерея с сомнительным исходом. Зависит от вида профиля, качества межвенцового утеплителя и прямых рук строителей. Чаще всего заканчивается наружной обшивкой с утеплением.
    Простой брус тоже необходимо обшивать, но можно без утепления и всетаки с возможностью контролировать вопрос с возникновением щелей и конопаткой. Причем в простой брус можно положить хороший толстый джут и он скомпенсирует %70 возможных подвижек в брусе а в профиль утеплитель ложится тонкий, рассчитаный на идеально плотное прилегание бруса. Но дерево есть дерево. При сушке подвижки неизбежны.
