1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    что-то я запутался
    это - добавляется к стоимости куба лохматого 200х200 если строгать с 2-х сторон + снять фаски ?
    или - по расценкам на возведение коробки - лохматый / проф. брус (не коструктор) ?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да.
  3. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Не факт, что утеплитель просохнет? То место, где синева, строил зимой с бруса ЕВ, вчера подбил утеплитель и прошелся антисептиком по щелям. Этот косяк вылез на внутренней несущей, думаю высохнет, если попрет дальше, шпателем повытаскиваю МУ
  4. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Баир, а что планируете в качестве проставок? Чет я уже и сам задумываюсь об этом на втором этаже, а то чувствую эти ноу хау джуты термолены, боком вылезут. Стены продуваются всеми ветрами, а он влажный.:mad: Спать спокойно перестал
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думал про обрезки вагонки. Обычно остается много обрезков по 10-20 см при отделочных работах.
  6. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Думаю гениальное решение и швы продуваться будут и плесень не появиться, а вагонка толщиной сколько? Надо было с первого венца так делать, сейчас бы не угнетала межвенцовая плесень
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @alfredius, толщина вагонки примерно 15 мм. Потом возникнет главный вопрос - ее удаление при закладке межвенцового уплотнителя (конопатке). Можно будет ее выпиливать постепенно, по кругу, в процессе закладки пакли, ну или без выпиливания - удалять при помощи забиваемых клиньев - также в процессе закладки пакли.
    Этот процесс должен, в моем понятии, заменить как минимум один процесс конопатки, а при нашей технологии - закладке пакли после установки нагелей и подъема венца на них, сэкономит и наше время в работе.
  8. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Думается Баир с вытаскиванием подкладок проблем не будет, на крайний случай можно и выпилить той же сабельной пилой, если бензо не подлезть.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если технология "пойдет в народ", то я буду считаться автором... :|: ;)
  10. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Тут спору нет, идея- то отличная! :hndshk:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мнения местных гуру еще бы услышать.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это их надо пихать через 2 метра, чтоб провиса не было. Удалять потом геморно будет, особенно из нижних венцов, ещё ж и крыша придавит. Надо что-то металлическое со шляпкой или с загибом, чтоб вытащить можно свободно. Вот считай - на дом 6х6 с внутренней стеной на каждый венец надо будет 20 подкладок (по 4 под каждый брус),если 20 венцов, межвенцов получается 19, то подкладок будет 380 штук. А если дом 9х9 да с мансардой или 2-х этажный? Умрёшь выковыривая. Если делать подкладки не более 5 мм, то тогда при конопатке сами вылазить будут, а на 10 мм конопаткой не поднимешь венец, да и куда столько? Будет дом не деревянный, а наполовину шерстяной:)]
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    http://sprut.com/catalog/product/view/43/50 так, в качестве бреда вариант
    Вагонку, наверное, придется друг над дружкой ставить, как прокладки в штабеле, чтоб не повело. Если в шахматном можно ставить то и клиньями поджал, вынул
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сама моя идея выглядит как бред... :)]
    Вагонку если даже не ставить строго друг над другом, думаю, ничего страшного не будет - шаг укладки все равно будет, думаю, не более метра. А пр удалении вагонки можно ходить с лопаткой под типа весла и вколачивать ее кувалдой, вынимая вагонку эту. И это... вагонку надо раскалывать повдоль, чтобы немного поуже была.
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Может при сборке белить брус известкой. Она не даст развиваться плесени.
