1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Yuriy1995a, дау нас уже, все вон снегом устилает. Можно Вы мне картинку скинете, про эти кобылки?
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    http://www.srub-banya.com/content.php?sec_name=srub&podrazdel=krysha&tema=terminy-i-opredeleniya
    козырек тут называется, под фронтоном, выпуски бревна или бруса или досок именуют кобылками на них мини крыша, воду от фронтона на стену не пускает.
    сам обжигался на этом когда строился)
  3. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @СветLana, спасибо, что поделились опытом. Это внушает оптимизма. Мы по отоплению метаемся м/у электричество+теплоаккумулятор (у нас тоже теплые водяные полы) должно быть экономично в эксплуатации, либо печь/камин поставить. Тоже мансарду не утеплили, утеплили и закрыли потолок первого этажа полностью. Темки своей нет. Шарюсь по всем познавательным, собираю кусками инфу от профи. Фото тоже нет, я на него уже без слез взглянуть не могу =) Мы давно строим.
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а вы правда из Китая ?
  5. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Yuriy1995a, нет, это как-то получилось, что сайт меня при регистрации там определил =D Так и осталось. Мы межу Екатеринбургом и если можно так сказать - вами =) Тюмень
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @SuperYa, ой, я нежно люблю Тюменцев. Они такие спокойные против наших) А домик надо фотографировать, после будем смотреть и радоваться преображениям! У нас тоже все медленно, но это и понятно... а печку мы как дополнение поставили, мало ли эл-ва не будет, а тут рраз. и через часик уже тепло, живое пламя огонька) :|:
    @Yuriy1995a, спасибо за картинку, буду читать.
  7. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Приветствую.
    Попробовал я немного поконапатить своё сооружение (брус 15х15, два полных этажа) и теперь не дает мне покоя то что Вячеслав написал https://www.forumhouse.ru/threads/253834/page-163#post-12705405. Джут у меня использовался самый плотный и толстый (8-10мм) какой удалось найти. А вот насчет нормальной укладки и нормальности бруса я не уверен.
    1) Вобщем жажда халявы не дает покоя. Возможно как-то проверить, может и правда не требуется конопатка? Тепловизор например?
    2) По поводу непосредственно конопатки. Первый этаж у меня очень хорошо придавило, конопатку не засунуть, нож и то не везде залазит. Усугубляет ситуацию и отсутствие фасок на брусе. Встречал рекомендации сделать пропил бензопилой (или циркуляркой) и проконопатить получившийся паз. Это сильно облегчит конопатку, но смущает что придется практически везде пропиливать, не зажатых стыков очень мало. Допустимо ли это?
  9. bumerss
    bumerss
    bumerss
    Всем привет! Подскажите бывалые по некоторым вопросам!
    Дом из бруса 200*150
    1) Между брусом мне проложили изовер, какие плюсы и минусы?
    2) Чем лучше утеплить фасад, вата плотная или пенополистерол
    3) И как вообще вату эту конопатить? надо ли вообще конопатить снаружи, ведь будет утепление с улицы?
    Спасибо заранее)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет.
    Материал для этого не предназначен.
    Это.
    Вот теперь вопрос.
    Надо. И изнутри тоже.
    Без конопатки может случиться намокание утеплителя снаружи.
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    1) скукожится от влаги, моветон, просто модный новый материал предназначенный для другого (. (имхо)
    2) брус деревянный утеплять только деревом (с пазом), в крайнем случае мин\стекло вата + сайдинг, но тогда непонятно на кой вы дом деревяный делали (. (имхо)
    3) конопатить надо, с двух сторон, точно надо и хорошо конопатить, тут мое и консультантов имхо сходятся)
  12. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Привет всем! В эту зиму планирую поставить коробку. Фундамент готов, лента висячая на буронабивных. Размеры 7,5Х8м ширина ленты 40см. Пятистенок. Несущая почти по центру делит длину 8м. 2 полных этажа. первый этаж брус 180х180, второй 150Х150. Дом для ПМЖ. Подкладочная доска лиственница 180Х50, под лаги 150Х50, лаги 1 этаж лисвяк 100Х200 с опорой на ленту, второй этаж сосна. первых два венца листвяк. Углы в теплый угол мама папа, 5я стена в полуласточку, лаги второго этажа тоже в полуласточку. Длина лаг макс 4 метра. Шканты лисвяк из дюймовки около 25 диаметр. Устанавливать по углам, по краям проемов и через 1,2м. Шкантить хочу без сквозного просверливания, с заходом по 5 см вбрус по одной вертикали друг над другом. Прикладываю картинки. Черные стены каркас. Вопрос надо ли обязательно перевязывать стены 7,5 длинны которые, очень не хочется, размеры не сильно большие и так, в гостинной например. Ну может еще кто-что подскажет. Почти всю тему вашу прочитал.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    7,5 метров стены тоже надо бы связать перерубами.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    друг над другом не шкантят, в шахматном порядке шкантят 2 бруса крепят обычно. шкант через метр лучше, прочнее будет.
    насчет 7,5 метра, я бы балку положил для жесткости дополнительную посередине от стены к стене снизу и несколько штук сверху второго этажа, у вас там все равно каркасная стена, а так ребро жесткости будет.
    обсаду в проемы для жесткости (паз + Т обсада или шип + П обсада если брус меньше 180)
    когда дом сядет посередине стены 7,5 м брус можно на стене закрепить, для жесткости.
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а если он сверху вместо каркасной стены сверху под 90 град к 7,5 брусовую перегородку с врубкой в ласточку и шкантами сделает, сверху достаточно жестко будет и компенсирует отсутствие нижнего переруба?
    это вопрос.
