1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно - главное топить не переставая, будете бегать за дровами и ноги к полу не примёрзнут.:)]
  2. romeo_45
    romeo_45
    romeo_45
    Тогда вопрос по-другому, как обойтись малой кровью, тесть не хочет пол утеплять, это его дом.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @romeo_45, купить валенки например и в них ходить дома.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ладно, будет вам жути нагонять-то... :)], у нас почти все жители частных домов живут с неутепленными полами и ничего, никто так не бегает в валенках... ;)
  5. Free_User
    Free_User
    Free_User
    Чего вы в самом деле, тапками гостя закидали! :)]
    Вам, товарищ надо определиться что хотите в итоге. Комфорт или сохранить бюджет.
    Пол утепляйте.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лезть в подпол (если высота позволяет), втихаря от тестя :|:, и пенопласт на пену к половым доскам приклеивать :)].
    Вот примерный расчёт в SmartCalc для Архангельска http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=38&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592:)
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    При утеплении цоколя и отмостки пол можно не утеплять, так в народе говорят. Это если ПМЖ. Правда утепление цоколя вроде 100мм рекомендуется, если я правильно помню.
    У себя так и планирую делать, утепление цоколя и отмостки. Пол без утепления. При этом трубы от радиаторов пустить под полом, для обогрева подпольного пространства.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Грунт в подполье надо утеплять
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Ликвидируете все продухи в подполье, утепляете фундамент.
    При печном отоплении делаете забор воздуха для печи из под пола. Печь засасывает холодный влажный воздух из подполья, на его место поступает теплый комнатный воздух. В подполье воздух расслаивается, у пола будет самый теплый слой (желательно подполье повыше). Полы будут всегда теплыми, подполье сухим.
    Так делали в деревнях.
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Как у Вас сделано помню, но грунт утеплять пока нет желания, геромойно. Баир вот пишет, что у них пол не утепляют и всё ОК или у них там дрова бесплатные?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, если есть желание греть землю, которая есть бесконечный теплоаккумулятор, можно и не утеплять.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Такого желания тоже нет. Я подумаю над этим, до реализации еще далеко - решил со второго этажа обживать дом.
    Такой еще вопрос. Хочу обшить брусовую стену вагонкой. Дом стоит уже 4 года, но отопления не видел, вероятно усадочные процессы еще будут. Если набить горизонтальные направляющие, а потом вагонку вертикально на кляймерах, такая конструкция выдержит усадку? Теоретическая подвижность на кляймерах вроде остается.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Кляммеры могут не выдержать просто вагонку, не говоря уж про усадку:)]
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Asmussen, перед тем как обшивать дом изнутри вагонкой по направляющим (создавать замкнутые воздушные полости) почитайте книгу "Теория активной теплоемкости жилых зданий" профессора В. Д. Мачинского 1939 года издания. Там описывается ущербность такого варианта.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Думаю, должно проскальзывать в случае чего. Кляймеры разные бывают по крепости (как я замечал), мы некоторые сдваивали при установке.
