1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. romeo_45
    romeo_45
    romeo_45
    Спасибо всем за ответы.
    С полом определились, отмостка утепленная и цоколь, т. к. сам пол сейчас нереально утеплять, в доме живут люди и им некуда перехать на время переделок пола.
    Хотелось бы больше конкретики услышать - типа какой слой утеплителя на стены и какой плотности, как закрепить, тесть предлагает 50мм 50 плотности далее тайвеком замотать, вент зазор и металлосайдинг. На потолок добавить 100мм ваты и закрыть сверху гидроизоляцией, т. к. под металлочерепицей ее нет. Что думаете?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Кляймеры может закусить на вагонке, т. е. если доска поедет вниз, а кляймер немного повернётся,то он встанет в распор между гвоздиком, которым прибит и вагонкой.
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Высота сруба 2.70, усадка до 7% - 20 см. Пусть даже сядет в два раза меньше, всё равно это 10 см. Какие зазоры будут между вагонкой и полом-потолком?
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Мои стены непригодны к эксплуатации в необшитом виде, так что других вариантов нет. Разве что оштукатурить, но я к этому не готов. :) Единственно что можно, постараться свести эту прослойку к минимуму.
    PS. Книжку полистал, чуть не свихнулся от такого количества формул, да еще и посканена книжка не айс, глаза сломаешь.
    Кляймер можно двумя гвоздями прибить а не одним, тогда не должен крутиться...
    Зазор до потолка и планировал оставить где-то 10 см, больше думаю точно не сядет уже. Между полом и вагонкой не будет зазора, зачем от там? Чистового потолка пока нет, мне нужно сделать пару стен цивильных, чтоб было куда кровать придвинуть и тд.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше шурупчики вкручивать. Мы крутим шурупчики 2,5*16.
    А если обшивать горизонтально? На направляющих меньше нежданчиков от усадки будет все же, думаю.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Я априори за горизонтально, если только не какая-нибудь дизайнерская находка. Вертикально с шабашек застойных времен не люблю;)
  7. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    То есть кроме вертикали и горизонтали вариантов нет?
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Вертикальные полосы визуально увеличивают высоту потолков, поэтому так решил. Площадь комнаты большая, а высота меньше чем 2.5 в чистоте будет.
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вертикально и без потери площади. Нижнюю горизонтальную направляющую крепите на глушняк, под следующую пропиливаете не длинные вертикальные пазы, в который вставляете бруски чуть короче пазов и крепите бруски на скользячку. Направляющую крепите к брускам так, чтобы саморез не прошел насквозь и не зацепился за брус. Со следующей горизонтальной направляющей все тоже, только зазор брусок-паз чуть больше на усадку. И так далее...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если диагонально?
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Может быть дешевле зашить ГКЛ ?
  12. daos8
    daos8
    daos8
    Добрый день. Размер 8х8, 29 столбиков, на них нужно положить брус 200х150 - нижняя обвязка, как его лучше скреплять 6 метров +2 метра или 4метра+4 метра и где должно находиться место скрепления, я думаю на одном из столбиков или его можно оставить на весу?
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @daos8, на столбиках. В разнобой.
  14. daos8
    daos8
    daos8
    т. е. на столбиках, не симметрично по противоположным сторонам?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нужно чтобы второй венец перекрывал стыки первого. Как перевязка у кирпичной кладки. А все стыки первого венца только на столбиках. На весу нельзя (хотя видел как бригады и на весу оставляют и вроде дом стоит, но это непрофессионально. :)
