1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В воздухе оставляли висеть порой. Только переруб-вставку делали.
    Неужто не продувается? Проемы же все открытые...
    Запилы надо делать в ласточкин хвост (полный, а не полуласточку), потому что будут коротыши в перерубе. Стену можно разделить на три-четыре участка и в этих местах делать прямой запил (не ласточку), причем лучше распределить прямой запил на полбруса вниз и вверх, чтобы не оставалось венцов, не схваченных замком "ласточка". Через прямые запилы вставлять коротыши и осаживать вниз по пазу в стене. А жесткость перерубу создают приставленные вертикально брусья и стянутые вместе с перерубом шпильками (как на фото).
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Классический" - как-то получше звучит... ;)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сенеж евротранс. Оч хорошая штука.
  4. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Да Баир, с погодой беда в этом году, за неделю солнце раз появиться и то хорошо, между дождями морось и не ветерка. Проемы оконные все открытые, а не сохнет, т. к влажность большая. В общем солнце надо. Вот и пришлось похимичить, чутка. Плесень всяко травить надо на ранней стадии.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @alfredius, Вам наверное больше бы был пригоден каменный дом...:|:
  6. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Наверно, но лучше все же с бруса. Не люблю я всякие газо-пено блоки, у соседа с пеноблоков дом тож неделями сохнет (по фасаду видно)
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если речь идет о синеве, а не гнили, то исходя из печального жизни, когда тепло и сыро и древесина изначально не совсем здорова (а здоровой я практически не встречал) ни один антисептик не помогает. Иногда только хуже. Сейчас, брус на прокладки и обеспечить максимальное проветривание, или быстро и сразу собирать, плюнув на окрас. Когда подсохнет, можно будет чем нибудь обработать.
    На конструктивные свойства древесины синева не влияет.
  8. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Я так понимаю это ласточкин хвост., а так делали примыкание нового бруса к старому. Мне очень нравятся деревянные дома. не скрою, много думала над материалом из чего будет мой дом, выбрала брус классический. Очень люблю свой домик, он живой и с душой.)
  9. Innakamil
    Innakamil
    Innakamil
    Почему не корректный? Если обсуждать только технические детали строительства то почему же не задать вопрос глобальный, а стоит ли?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Innakamil, Читайте постом выше. :|:И вникайте ...ПРО условия не забывайте .
  11. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Innakamil, При строительстве дома из любого материала есть свои нюансы, их надо изучить и на что вы согласны, то и выбрать.
  12. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Здравствуйте! Уважаемые консультанты, вот такой вопрос: скоро буду собирать сруб из обычного бруса, хотелось бы в "теплый угол" и тут возник вопрос какой паз делать "ласточкин хвост" или просто прямоугольный. Хотелось бы ласточкин хвост, но навыков работы цепной пилой не много-накосячу. Высмотрел в интернете возможность вырезать пазы ручным фрезером, так вот собственно сам вопрос - где фрезы такие продают? В нашей городке нет фрез с рабочей длиной 50-70мм, о них ни кто из продавцов и не слышал.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Делайте просто прямоугольный и рядом с углом или прямо в углу нагель. У меня тоже навыков не ахти, когда строил свой дом, но это получилось. Если зазоры большие всегда можно законопатить при укладке бруса.
    Созрел вопрос, а почему в пол-дерева угол считается продуваемый, а вот вся плоскость прилегания брёвен (которая выстелается джутом) считается не продуваемая?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сохнет брус толщина меняется появляется щель вертикальная в углу. А длина не изменяется.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если есть сомнения то лучше строить из кирпича, брус на любителя, ну подешевле брус выйдет, теплее, экологичнее, продать если что проще. А кирпич надежнее. Фундамент в разы дороже, стены крепкие. Ничего не сохнет не трещит. Но долго не протопишь. Для дачи- жесть. Приехал на лыжах покататься- на выходные- натопил и уже уезжать пора.
