1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Деревянный дом это как...ребёнок... 5 минут удовольствие-30 лет неприятности. Если Вы к этому готовы, велком в наш клуб.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Сикер, На счет " дешевизны" "брусового" ВЫ наверное погорячились... Да и нонешний кирпич надежности как и стойкости под большим вопросом. :|::aga: Просто если чел. возымел среднее образование посредством ЕГЕ -ГЕ:aga::)] он обладает большим объемом знаний для решения этого момента. :|:
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Как строить...
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    У нас куб лохматого бруса стоит 7 тр.
    Куб хорошего газосиликата 3.5 тр.
    Из чего строить выгоднее?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    +клей
    +джут
    + газосиликата надо больше чем бруса (раза в два) ибо стена толще...
    + но строить проще в одну каску.
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Толщина стены из бруса 15 см, из ГСБ 30 см. Кубатура ГСБ получается в 2 раза больше. Но при этом ГСБ в 2 раза меньше. По деньгам получается одинаково.
    Брус надо конопатить, услуга дорогая. Плюс утеплять и обшивать.
    ГСБ видится дешевле.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Штукатурить тоже придётся. По деньгам одинаково, согласен. Сам считал когда планировал дом. Отец сказал из бруса строил из ГСБ - нет. Поэтому у меня дом из бруса:)], "классического". Но из газобетона можно одному строить. а из бруса сложно сильно.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если брать ГСБ с хорошей геометрией, то можно не штукатурить.
    Если строить из бруса, то очень сложно соблюсти противопожарные нормы.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, для наших мест 30 см мало... надо, видимо, 60 см... а брус 180 (у нас такой стандарт) утепляют слоем в 100 мм минваты.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В чём это? Электропроводку в металлические трубы? А выход трубы что в деревянном, что в газоблоке одинаково через деревянные стропила проходят...
  11. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Молча...для этого, нужно, любить дерево, а тупо читать, инфу ах, Как это круто, по крайней мере это мистика, или дуристика. Для примера, фасад нужно обновлять через 5-7 лет либо забить на него. Живут люди...видят,что краска пришла в негодность, тут проезжают мастера и началось...шум,гам,как Вы себе это представляете? На две недели слушаем разговоры южан, которые на своем обсуждают Вас.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы тут появились прививать любовь к дереву? ;)
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Woodмастер70, "Вы дома тоже такой?":|::aga::faq::)]Фраза из фильма...Ему слово, он обиженную и никчемную тираду :|::mad:
  14. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Про фрезы бы услышать от спецов хот чего ни будь...
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    для ручного фрезера не бывает больших фрез, их там просто вставить некуда, окошко маленькое, ну и удержать большую фрезу проблема. Спросите лучше здесь https://www.forumhouse.ru/forums/404/
