1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да не смертельно, но неприятно, конечно. Высохнет. Это, как я понял, деревоокрашивающие грибы, не разрушающие древесину. Сам я хочу попробовать собирать без МУ, на подкладках. А потом, перед отделочными работами, удалить эти подкладки при закладке МУ - конопатке.
    Эту идею я озвучивал давно уже здесь, в разделе. Думал, а вдруг кто-нибудь из форумчан реализует эту идею, а я посмотрю и прикину, стоит так делать или нет... ;) :)]
  2. очень
    очень
    очень
    [QUOTE="Урфин Джюс, подскажите по перекрытиям, как лучше, стоит сшивать или лучше как то иначе?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, поперек балок кинуть эту 6-метровую доску?
  4. очень
    очень
    очень
    Нет, сшить с уже имеющимися лагами. Зарубиться со стороны 4метрового пролета в брус стены и доска выйдет почти до середины 3метрового пролета. Так строители советуют. Или как то по другому? Посоветуйте.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно, а перекрытие межэтажное или чердачное?
  6. очень
    очень
    очень
    межэтажное. 2 этаж, пол предпологается шпунтованная доска.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просят пояснить.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Herby
    Herby
    Herby
    Добрый день. Переруб, как не раз советовал сделать уважаемый Баир, может кто-нибудь возьмётся сделать в Московской области?
    Историю уже описывал, 9 метров стена первого этажа выполнена без переруба (брус 150х150) + в ней планируются два окна и дверь на веранду. Дом собран в сентябре 2016 года. Окосячка (обсаду) планирую осенью, и можно будет использовать сухой вырезанный брус для переруба.
    Если можно в личную почту)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С боков прикрутите такие же доски, но поднимите повыше, как-бы со сдвигом. Только вопрос, насколько можно поднять эти доски-накладки, чтобы не уменьшить высоту потолка второго этажа. Например, поднять сантиметров на 6-8. Итого получатся составные балки общей высотой 26-28 см.
  11. очень
    очень
    очень
  12. очень
    очень
    очень
    А зачем поднимать, так прочнее будет?
  13. Sibiraik
    Sibiraik
    Sibiraik
    г Зима
    Я так понимаю. Сырой лес надо на мох класть. А сухой на что угодно. У меня тоже кухню срубили из свежеспиленного бруса, меж венцов джут. на следующий год выпиливал дверной проем и тоже обнаружил грибок. как грибница белый.
  14. Bundel
    Bundel
    Bundel
    Добрый день !
    Прошу совета.
    Планируется дом 6х6 + веранда 3х6. пятистенок.
    Думаю как врезать первый брус внутренней стены. Можно ли соединить в одной точке 3 бруса ?
    В голову пришли вот такие варианты.
    Или не мучить голову и сместить соединение 3-х метрового и 6-и метрового бруса (допустим будет 4,5 и 4,5 метра), но тогда затратим лишний брус.
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Сырой лес надо сушить.
    Раньше срубы всегда оставляли под открытым небом. И только через год-два собирали на мох.
    А если вообще еще раньше, то сначала дерево спиливали, складировали в тени и сушили не окоренное. Потом уже сухое корили и рубили.
