1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Высота общего сечения же увеличится.
    Думаю, надо обрабатывать скрытые грани антисептиком, если уж надо строить из свежепиленного бруса. А так, надо бы подвяливать брус немного перед сборкой.
    Попробуйте так. Только в середине замка состыкуете брусья наружной стены.
  2. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Добрый день форумчане. Вопрос есть. Дом из лохматого бруса собирать из какого лучше 150х150 или 200х100 плашмя? Внешний вид не беспокоит (это по 100 высоты), объём материала разный и объём конопатки это тоже понятно. Вопрос как ведёт себя брус при усадке (сухого сейчас у нас не найти - только под заказ пилят - т. е. сырой). И второй вопрос - какой вариант крепче будет? Размер дома 6х8.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мое мнение - собирайте из 150-го. Швов поменьше будет, все же, да и все равно впоследствии утеплите и обошьете... ;)
  4. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Добрый день!
    Задавал вопрос в профильной теме по кровлям, но как-то неубедительно. Хочется все же поконкретней. Поскольку данная тема про дома из обычного бруса, то думаю, меня не заругают). Итак:
    Имею дачу 6х6 из лохматого бруса. Полтора этажа. Для сезонного проживания. Поставили дом в конце мая этого года. Брусовые фронтоны. Стропильная система - на скользячках. Планируется утепленная мансарда. Готовлюсь к монтажу кровли. До этого все делали сами, но кровельщиков буду нанимать, ибо в одного не управлюсь, да и высоты, честно говоря, побаиваюсь. Все делал исключительно по советам форумчан. Раньше строительством не занимался, в буквальном смысле рубанка в руках не держал. А посему вопросы могут быть туповатые) Дык вот, собственно, и оный: можно ли в качестве ветровых связей использовать перфоленту, набив ее крест накрест по внутренней части стропил от верхних углов к нижним? Крепление к каждой стропиле, разумеется. А то монтажники меня не только со стропильной системой раскритиковали, сказав, что "так никто не строит", так еще и с ветровыми связями напугали. Говорят, только 25-ку набивать в форме буквы V, от верхних углов к центру. Иначе уплывут мои фронтоны, если крыша вообще к соседям не уедет из-за подобной "ненадежной" конструкции. На всякий случай прикладываю фотки. 20170610_221053.jpg 20170612_104845.jpg
    Заранее благодарю за рекомендации!
  5. Bundel
    Bundel
    Bundel
    Но ведь при этом теряется возможность замены бруса ?
  6. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Как говорится, телепатов нет, все в отпуске)
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @MrSpasibo, у вас сильные ветра? для чего вам ветровые связи? коньковая балка присутствует, она распирает фронтоны. плюс будет обрешетка, которая свяжет все стропила...
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Может быть СНиП предусматривают ветровые связи?
  9. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Мы когда строили, кинули коньковую балку, закрепили ее, убрали раскосы, которые держали фронтоны и крепились к стенам. Так у нас фронтоны на один бок благополучно завалились. Как еще не упали, ума не приложу. Видимо, нагели удержали. Хотя я был ооочень удивлен - с чего они вообще поехали? Потом фронтоны вытянули, подперли бруском (типа раскосы). Сейчас так и стоит. Но кровлю делать при таком раскладе монтажники боятся. Отсюда и вопрос про перфоленту и дюймовку.
    Спасибо!
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @MrSpasibo, А, что мешает сделать врезку дюймовки? Кровельщики, Вам, правильно сказали, я из перфоленты не делал V.
  11. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Эх, забыл добавить: регион - Новосибирск)
  12. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Плотник, я хотел из перфоленты сделать не V, а Х. А дюймовку не хочу, ибо потом неудобно вагонку подшивать. А на перфоленту прямо сверху можно будет. Вот и мучаюсь теперь. Нет, принципиально я не против. Просто лишнее пространство с этой дюймовкой съедается...
  13. Bundel
    Bundel
    Bundel
    Правильно же сказали: врезку дюймовки, а не в нахлест.
  14. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Виноват, неправильно интерпретировал слово "врезку". Значит, как я понял, предлагается "утопить" ее в стропила. Но это подразумевает их ослабление, что не есть гуд. Значит придется по советам монтажников и форумчан поставить ветровые связи из дюймовки в виде буквы V с внутренней части стропил. Но вот врезать их не буду. В крайнем случае, при утеплении, временно их снять с одной стороны, потом с другой, а после обратно поставить.
    Всем спасибо за рекомендации!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас, по моему, окна шибко большие - венцы как там на краях сопрягаются - ХЗ... а шатает, видимо, верхние части фронтонов. Врежьте во фронтоны вот такую вставку-переруб
