1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стена такой длины склонна к выпиранию, особенно возле проемов. Но так как под переруб нет фундамента, то можно просто собрать сборную вставку, врезанную в ласточкин хвост. Правда, она потребует дальнейшей отделки...
    Таким образом мы исправляем уже выпученные стены, не имеющие связок перерубами.
  2. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Сборная вставка не пугает если реально в ней есть необходимость, ее можно об играть т. к. балки планируется делать открытого типа и дерево открыто. А про шканты я так понимаю у всех мнения свои? т. е. сколько не искал более менее общего мнения кто того что они деревянные не нашел, кто делает в шахматном кто по линии кто 2 ряда сразу пробивает, кто 3, а кто только между рядами?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы сверлим и сажаем каждый ряд в шахматном порядке. Через два в третий нагелить смысла не вижу.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. ashilov
    ashilov
    ashilov
    А еще по перерубам вопрос, если на фундаменте не сделаны под кап стены ленты, можно ли например где требуется переруб с 7,5м стеной каркасные стены заменить на какой-нидь тоненький брус например 100Х150 чтобы это стало и перерубом и стеной и фундамент не нужен, например 1 этаж это где котельная сразу свяжет внетреннюю и внешнюю 7,5 стены, на втором этам например стенка между II и III?
  6. ashilov
    ashilov
    ashilov
    А сборные вставки останется сделать только в гостиной и большой комнате наверху.
  7. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Я бы рекомендовал профилированный брус или бревно. Обрезной материал стоит дешевле на 1000-1500 с куба. Но эти деньги потом доплачивать надо строителям за исправление кривизны обрезной древесины.
    Перерубы лучше делать не в ручную, а через завод какой. Потому что не реально сделать качественно переруб чтобы потом не дуло.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там в стенах проемы. Стена из бруса нагрузит балку.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    еще есть хитрость, тут было, шканты вдоль линии бруса ставят не по одной оси, а верх и вниз от нее на расстоянии 2-3 см т. о. брус как бы на стол из 4-х и более ног опирается и схватывается с предыдущим. кто-то из местных мастеров советовал.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а как здесь простая врезка поможет жесткости и поможет от выгибания, если бы она хотя бы 0,5 м была и опиралась на фундамент ?
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    обсуждали уже, профиленый брус просто выкачивание денег за счет "модной" технологии гламура, не стоит он того, преимуществ никаких, любой брус опять же снаружи обшивать надо, лучше доской, ну и зачем тогда эти затраты на профиление ?
    только если изнутри красивее и все.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там на фото еще незаконченная конструкция. Вертикальную жесткость придают вертикально приставленные с боков к горизонтальным кускам бруса, врезанным в стену в ласточку. И эти вертикальные брусья протягиваются шпильками через каждый брус, врезанный в стену.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Yuriy1995a,
    не переварил, поподробней можно :|:.
    Дык пилить надо ровнее и в размер.
    А если он еще и клееный - выкачивание втройне.
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Золотые слова! Передать бы их по адресу. А то какие только ругательства в голову не лезут, когда пиломатериал с рынка в руки берешь.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да вроде на дворе уже 2010-е, а не лихие 90-е, есть с чего выбрать:)].
