1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Подскажите, дом из бруса на винтовых сваях, надо ли что-то подкладывать (джут, рубероид) между обвязочным брусом на винтовых сваях и брусом самого дома?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Мы кладём стеклоизол@mogol726,
  3. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Обвязка будет тоже из свежего бруса естественной влажности, только распилен на днях, не сопреет ничего?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @mogol726, А кто ж её делает из Сухого бруса? Единицы. Все остальные из ЕВ.
  5. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите, одноэтажный домик-75 кв. м- под ПМЖ. как правильно утеплить крышу?
    Сначала подшить свесы? Их утеплять? И пирог правильный для холодного чердака?
    Очень много вариантов!
    В одной комнатке планирую баню. Там как быть? Что класть?
    Брус 195 на 145
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, речь идет, все же, об утеплении чердачного перекрытия? Зачем утеплять свесы? Внутри как выглядит потолок, отделан?
  7. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Нет! Еще ни чего нет! А разве сначала делают отделку? Я думала наоборот!
  8. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Один из правильных пирогов такой. Снизу вверх:
    - декоративная отделка потолка
    - подшивка (по балкам перекрытия) из доски 25х100, шаг 300. Это чтоб утеплитель не падал.
    - Пароизоляция с проклейкой швов (пленку класть мохнатой стороной вниз!)
    - Утеплитель между балками 200 мм из мягких минераловатных плит плотностью около 35 кг/м3 (типа Роквул лайт баттс или любых аналогов)
    - Ветрозащитная пленка (чтоб утеплитель на чердаке не пылил)
    - Черновой пол чердака из доски 25-50 мм (зависит от шага балок и нагрузки на пол)
    В парной меняете нижние 3 слоя пирога:
    - Подшивка вагонкой лиственной
    - Вентазазор (бруски 20х40 мм, шаг 300)
    - Фольгированная бумага с проклейкой швов металлизированным скотчем. Это делать очень тщательно и аккуратно, чтоб дырок не было в пароизоляции.
  9. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Свесы не утеплять! Подшивку свесов делать с прозорами (доски не вплотную друг к другу). Холодный чердак должен проветриваться. Приток будет через свесы, вытяжка через аэрируемый конек, вентклапаны в кровле или через слуховые окна (если они есть конечно)
    Вариантов действительно миллион
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но что-то же есть - балки, например. Есть черновой потолок? Как он собран?
  11. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Баир, на одной из веток нашел это фото. Можете пояснить, как правильно делать ендову и укладывать черепицу в выделенном узле. Может быть есть более подробные фото или ссылки на на какие то источники. Мне сейчас непонятно как делать вывод ендовы на черепицу, чтобы этот стык был герметичным.
    Спасибо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нижняя ендовая планка должна выйти на поверхность ската. В этом месте без накрывающего листа никак не обойтись. Выглядит таким образом: нижняя планка заходит наружу, прикрывая собой листы кровли, немного обколачивается по форме МЧ и сверху накрывается верхним листом МЧ. Затем все накрывается верхней ендовой планкой.
  13. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    А если лист МЧ сплошной, от верха до низа, то как правильно выпустить ендову наружу?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никак. Надо в этой зоне собирать из двух листов - с накрывающим. То есть, конечно, на сплошной лист-то выпустите планку, но накрывать все равно будете же обрезанным листом. Там еще подрасчитывается положение волны - это при сборке кукушки - в какое именно место придет планка ендовы - где легче ее оформить для покрытия верхним листом. Она так или иначе покроется, конечно, но тут вопрос в эстетическом виде узла.
  15. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    @stareekk, как, там сборка? Нам погода реально не дает работать...180" м2 кровли не можем закончить. Сегодня хряснул молотком по пальцу, вспомнил всех одноклассников. Форумчан тоже некоторых.
    Два окна монтировали...
    Свой вес отбил за два часа. ну и палец отбил...
