1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Баир, нужен совет!
    Делаю стяжку по деревянным лагам первого этажа для тёплого пола.
    1. Черновая доска.
    2. Два слоя ЭППС в разбежку 2Х5=10см.
    3. Изаспан "В' для гидроизоляции с заходом на стены.
    4 Далее армированная стяжка 2-3см ниже верхнего уровя лаг и 5-7см выше единым слоем.
    Вопрос:
    ЭППС по краям имеет Г-образные выступы для нахлёста панелей
    друг на друга. В примыкании ЭППС к лагам получается пустота на
    1/2 толщины панели. Что делать? Задувать пеной?
    Мои строители говорят, что беспокоится не о чем. Ничего страшного в этом нет! И если задувать эти пазы пеной то всё выпрет.
    Что скажите ?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли подрасчитать уровень черновой доски, чтобы ЭППС вышел заподлицо с верхними гранями балок? Тогда удобнее будет тотально гидроизолировать поверхность. Мы вообще полиэтиленовую пленку закладываем (с заходом на стены, конечно). Наши стяжки от 6 до 8 см толщиной, армированные прутками арматуры + кладочная сетка.
    Обрезать эти выступы и запенивать получившийся шов.
  3. khvn66
    khvn66
    khvn66
    @Урфин Джюс,
  4. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Логично, а пена распирая получившейся шов, не пролезет между сендвича из двух плит ?
    Напомню у меня ЭППС в два слоя по 5см.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Woodмастер70, Да всё отлично. Ночью работаем и днём пока дождей нет.
  6. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    А когда же жить? Блин это лето вообще не Айс для наружной работы.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Придавите чем-нибудь временно при запенивании.
  8. iliusov
    iliusov
    iliusov
    Нет, не фирма однодневка. Я у себя на даче фасад дома обработал их продукцией, мне очень понравился эффект
  9. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Можно поточнее ! Их много!
    Брать потолще?
    Какая? Фирма, буква? :|::|::|:
  10. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    От кошелька зависит ;) Из дорогих например Tyvek AirGuard SD5, дешевая - Экономстрой D.
    Ага. Рваться меньше будет, удобнее.
    Опять же миллион вариантов. Дорогой Tyvek Soft, дешевый Экономстрой А. И куча промежуточных между ними.
  11. rutto
    rutto
    rutto
    Всем привет.
    А вот подскажите нагеля из осины будет нормально или не очень?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то ни разу не встречал такое... :ogo:
    Осину же ведет по страшному, да и гниет она быстрее, считаю.
  13. rutto
    rutto
    rutto
    Вот и я услышал такое - подумал 3 раза...
    Урфин Джюс а какой материал будет лучше?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы лиственницу применяем. Специально храним доски и нарезаем из них нагеля. Я даже как-то собирался делать их на продажу... ;)
  15. rutto
    rutto
    rutto
    А за неимением лиственницы что подойдет? Перечислите от лучшего к худшему на ваш взгляд)
