1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут я Вам не советчик буду... работал только сосной и лиственницей... :flag:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подойдут и береза и осина только высушенные.
  3. rutto
    rutto
    rutto
    Друзья а скажите какой длины должен быть нагель для бруса на 180? И как их посчитать?
    И если применять буду ЭППС, как его правильно уложить на цоколь? Что подкладывать? Стяжку мазать?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нагель длиной 22-25 см. Сверлить до середины нижнего бруса, нагель заколачивать до упора. Как посчитать? Можно весь периметр стен разделить на полтора, получите примерное количество нагелей в венце, и умножьте на количество венцов. Точное количество можно вычислить, если делать побрусовку. Под ЭППС ничего подкладывать не нужно. Мазать тоже. Где это еще (кроме нашего региона) такой брус пилят - на 180? ;)
  5. rutto
    rutto
    rutto
    Тюменская область, у меня тесть пилорамщик - сам пилил, грудью лег - говорить меньше 180 не надо.
    Получается если у меня периметр стен 50 метров и 17 рядов бруса, то - 50/1,5=34
    34*17=578 нагелей...?
    А под ЭППС ежели там на цоколе промеж кирпичей щелки есть - может их раствором просто замазать? Чтоб не дуло.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Согласен. Мы-то тоже из 180-го строим.
    Примерно так. Сами-то мы их не считаем особо, надо - напиливаем...
    Думаю, можно запенить.
  7. rutto
    rutto
    rutto
    пенить муторно, может просто раствору намешать и ЭППС наверх? и все
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, можно. Все равно цоколь утеплять надо будет.
  9. bumerss
    bumerss
    bumerss
    Доброго времени! Есть брус 150*150 сухой, лежит в пачке 4 года, вопрос - можно ли из него скидать баню или же лучше из свежего?
  10. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Получается снизу вверх (образно) D -ка - утеплитель 200 - А-ка? В комнатах. А в бане -Фольгированная бумага с проклейкой швов металлизированным скотчем - утеплитель 200 - А -ка. Так? А такой пирог в помывочной не надо? Что бы пара меньше на крышу шло? Ну и потеплее будет? Ни чего не упустила?
  11. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    и еще ! Эти доски нужно шлифануть и вскрыть каким нибудь антисептиком?
  12. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Да, все так. В помывочной так же как в парилке.
    В мокрых помещениях можно антисептиком помазать, но вот каким? Не знаю. Спросите в банной ветке. Заодно там же поищите узел примыкания пароизоляции потолка в парной к стенам. Там есть нюансы.
    Шлифовать доски не нужно, это ж все закроется чистовым потолком.
  13. crony
    crony
    crony
    Всем привет, нужен ваш профессиональный совет. Дом будет из бруса 6 на 9, планировки еще нет думаем. Я так понимаю длинную стену на 9 метров нужно ставить переруб (стену из бруса) для того чтобы стена не выгнулась Вот только правильно как сделать подскажите.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Отмотайте несколько страниц назад, всё было уже описано не раз :hello:
  15. rutto
    rutto
    rutto
    А подскажите если купить шканты круглые, готовые на 25 - сверло тоже на 25 должно быть?
