1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, уже ответили. Прежде чем конопатить, надо натолкать джута в пазы, в плотные пазы много не повесишь, так по ниточке джут и забиваешь. Конопатка и так муторное занятие, а маленькой подачей так вообще в ооооочень долгое превращается
  2. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Товарищи! Покажите на картинке, (для начинающих), как подшить карнизы (вальмовая крыша), только хочу параллельно земле! Куда бруски крепить и какой брусок покупать для обрешетки? 30 на 50 или 40 на 50? Какую доску покупать, если брус 150 на 190. 150 на 20? Еще и сетку от насекомых надо прибить куда то? Какую?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы ею и срезаем (ручной циркуляркой). И эта процедура у нас не сколько для удобства конопатки, а сколько для защиты от дождей (чтобы в швы не затекала вода). В прошлом году почти все брусовые дома в нашей округе на Байкале протекли по швам (неделю шли ливни), в помещениях у некоторых вода стояла... а наши дома ни капельки (или ни на капельку) не пострадали... ;)
    Вот наши фаски:
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Урфин Джюс, а как организована усадка для бруса под опорой козырька на стене?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нижняя часть козырька закреплена жестко к стене, а верхняя закреплена в деревянной перекладине, что позволяет стене проскальзывать при усадке.
  7. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    как крепить обрешетку для подшива?
    Куда бруски крепить и какой брусок покупать для обрешетки? 30 на 50 или 40 на 50? Какую доску покупать для обрешотки, если брус на доме 150 на 190. 150 на 20? Еще и сетку от насекомых надо прибить куда то? Какую?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    т. е. верхняя часть стоек просто прижата горизонтальной перекладиной, которая намертво прибита к стене?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу.
  10. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте уважаемые:hello:подскажите пожалуйста как выполнить узел, что на фото. дом брусовый с жилой крышей будет, с тамбуром 2×2м,хочу над тамбуром сделать маленький балкончик также 2×2м;крышу думаю двускатную сделать, примыкающей к фронтону
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Урфин Джюс, можно ли при сборку сруба из лохматого бруса выдержать внутреннюю стену ровно? снаружи пусть как получается, а внутри чтобы стена ровная была. или в принципе такое не возможно?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, держать строгую вертикаль по внутренним плоскостям стен? Конечно, можно, только не так идеально, конечно - брус же обычный, винты небольшие попадаются. Так то и при внутреннем выравнивании можно делать идеальный наружный угол... ;)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо информацию пояснее выложить. Стойка усаживаемая, остатки можно выпускать на обвязке, что планируется сверху, стропила и фронтон? А так то в пол-дерева соединить можно и крепежными уголками подстраховать.
  14. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Спасибо добрый человек за ответ:hello:Нет,стойка без усадки, просто стойка, сверху стропила с затяжкой нижней. дом собран из бруса 150×150 в шип паз, а тамбур из 150×100 (100 ширина) в поддерева, поэтому также думал узел в поддерева собрать, по центру шкант и уголки по бокам. надёжна ли такая конструкция будет? будут перилки и балясины, так вроде называются они. крыша 2 ската, угол как у дома 45°.не разойдется ли конструкция? чертёжником не очень из меня, но надеюсь понятно что хочу) спасибо за ответ заранее
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да все нормально должно быть. Вместо шкантика можно шпильку вогнать диаметром, например, 16 мм. Да и крепежные уголки же будут.
