1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Спасибо, так и сделаю значит:hndshk:
  2. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день!
    Подскажите, в обсаду установка пластиковых окон/мет дверей... надо ли прокладывать ПСУЛ, или только пена?
  3. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Пена должна быть закрыта от внешнего воздействия. Себе так и делал. Пену закрывали ПСУЛ
  4. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Насколько понимаю, пену закроет наличник... нет?
  5. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Нет не так. На оконную коробку с внешней стороны нашивается небольшой брусок сантиметра 2 или полтора, на него клеиться специальная резинка:)] стойкая к ультрафиолету и очень мягкая. оконная рама должна чётко встать и своими краями приклеиться к этой резине. резина кстати клейкая с двух сторон. Перед установкой рамы необходимо заложить ПСУЛ между оконной коробкой и рамой. После установки рамы и её юстировки с последующим креплением, промежуток между коробкой и рамой изнутри строения заливаем пеной, ждём. Когда пена высохнет убираем её излишки и заворачиваем ПСУЛ от стены на окно и плотно приклеиваем к краю рамы. Всё, пена защищена со всех сторон. Кстати, оконная рама крепиться к коробке на специальных скользящих креплениях, но ни в коем случае не сверлиться и саморезами или анкерами через раму. Профи по окнам что то добавят, но я себе делал так.
  6. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Спросил этот вопрос в трех компаниях по установке окон... Все сказали, что ПСУЛ в обсаду - нецелесообразно, достаточно пены, потомможно СТИЗом пройти... и все крепят не на пластины, а на саморезы... Гарантию при этом на установку дают все. Так как же правильно?
  7. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    В 2003 году я смотрел как делают это "за бугром". Если погуглить то возможно найдёте фото и видео забугорных контор. А там Вам решать.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Наберите "установка ПЛАСТИКОВЫХ окон по ГОСТ" и найдёте всё что Вам нужно, но по ГОСТ цена установки (с ПСУЛ и фольгой) будет равна стоимости окна. Если Вам не жалко денег - делайте как по ГОСТ, а можно пеной и покрасить и наличником закрыть, и стоять будет столько же. Это как в анекдоте: "... Вам шашечки - или ехать?"
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Вот это я и хотел услышать... стоять будет столько же... прокрасить СТИЗ?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не знаю, что это, значит можно и без него. :)] У соседей по 3 года торчит пена на улице (нет обшивки) пожелтела, но не выпадает.
    Я у себя вставлял сам 11 окон (прошло 3 года) ничем не красил пену, но она у меня закрыта снаружи ватой и сайдингом, а изнутри откосы из сэндвич панелей и наличниками (обязательно купите наличника внутрь дома, да дороже, но выглядит просто изумительно!
  11. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Всем привет, подскажите сколько в ширину максимально возможно делать оконные проемы, без последствий прогибания бруса над окном?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Стена без переруба не более 6 метров, стало быть можете окно 6 метровое делать:)] Если брус будет 9 метровый, т. к. над проёмом соединять брусья не правильно. Ещё есть такое: расстояние между сваями дома не более 1700-2000 мм. Стало быть можно 2 метра окно делать смело;)
    А если серьёзно, то зачем огромные окна? У меня 1300 мм окна и достаточно, больше места для мебели остаётся.
    PS Дешевле платить за электричество лампочки, чем за отопление от теплопотерь огромного окна.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Красиво же... ;)
  14. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Красиво летом, когда зелень, цветочки за окном, а зимой наоборот неуютно от больших окон.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не понял? Зимний пейзаж не любишь? Не Россиянин? Не наш чел? :faq::|:
