1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Иной раз и сосна попадется такая.
    Ну хотя вернее сказать, из тех досок, которые я купил как сосну)
  2. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Anatoly49, чет я сомневаюсь что это лиственница, лес то местный подмосковный :)
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А вот получилось так...(живешь, живешь себе спокойно с одной... А от другой " внезапно сынок получился" - бывает? :aga::)]
  4. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Увидел тут картинку как народ из лохматого бруса в теплый угол заморачивается рубит.
    А смысл?
    Я понимаю еще, если с профилированным заморачиваться, а с обычным то смысл?
    Т. е. горизонтальный стык 9-10 м просто на ленту там и конопатку, а вот с углом с вертикальным 15 см стыком надо заморочиться с вырезами в этот теплый угол.
    Сегодня говорит пили водку, потом коньяк, потом текилу... А вот воду надо фильтровать - потому как из крана она вредная)
  6. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Так он и пропитан смолой, видно же. Бывает такое смолистое дерево иногда. Верхушка скорее всего.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да там особо заморочек и нет никаких, если с умением работать. Силовых функций он не несет, конечно, а просто ветровой замок, и в него получается лучше (и качественней) конопатить.
  8. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день! Подскажите, перед покраской бруса внутри помещения акрилово-алкидной пропиткой нужна ли обработка огнебиозащитой?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А так и есть, у меня таких брусьев несколько, тоже сначала в ступор впал - то круга хватало на венец, а тут на метр, и круг сдох. Когда смёл пыль, снял очки и проморгался:aga:,тогда и понял, в чём проблема:)]
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В планах на даче возвести баню и домишко совмещённые, чисто для осенне-летне-весеннего пользования. Бруса десятки хватит? Без изысков, только построгать или шлифануть внутри и с наружи.
    Тёплый угол на десятке брусе можно ведь сделать?
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Алтаец, брус 100х100 лучше не применять. Его крутит очень сильно. Проще каркас.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    И утеплить его опилом.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Тогда 150 применю! Работать лучше брусом свежепиленым или лежалым?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лучше свежеспил, а лежалый он не известно как лежалый, может уже весь винтами, да в дугу...
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Какие максимальные сроки, что-бы не стал таким?
