1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. x200am
    x200am
    x200am
    @Yuriy1995a,
    1. то же склоняюсь к обычному.
    т. е. все же лучше строганный сразу брать ?
    2. дом планируется не зашивать... что внутри, что снаружи брус. и не строганный будет смотреться хуже.
    3. как так без антисептика?
    потемнеет и т. д.
    5. жгут уплотнительный)
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    если не зашивать, тогда можно и стругать, лучше на пилораме на оборудовании, ровнее будет, но дороже. хотя потрескается любой, не трескаются только бревна без коры и то не факт.
    если на месте рубанком, то нужны ооочееень прямые руки плотников, что бы ровно стругануть.
    насчет пакли, брать нужно чистую без палок и соломы.
    а вот жгут уплотнительный тут тема была про это.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потом все равно шлифовать... ;)
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    конечно, он же весь заляпаный будет по ходу стройки.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Домик начинаем строить из лохматого бруса. Кому интересно-приезжайте! Все вопросы в личку.
  6. x200am
    x200am
    x200am
    Еще вопросы.
    1. какую фаску делать?
    по верхнему ребру, по внешнему периметру, т. е. А? (понятно что угол другой будет)
    чем плохо делать фаску сверху и снизу?
    внешне лучше когда сверху и снизу.
    2 Собираюсь делать дом с угловыми соединениями бруса «с остатком».
    почитал, и понял что это самое надежное. поправьте если не прав.
    3 что касается высоты бруса... рабочие настаивают на 100, я хочу 200.
    200, т. к. внешне добротнее смотрится, конопатить меньше придется.
    понимаю почему они хотят 100, лишняя работа по конопатке, брус легче.
    4 и опять же вернемся брать строганный или нет.
    по мне лучше взять строганный и через время его слегка отшлифовать, снять грязь которая может появиться при сборке, траспортировке.
    обоснованные комментарии и критика только приветствуется!)
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    фаска снизу - вода затекать будет в паклю, а так падать с обрыва)
    самое надежное, только зашивать потом плохо, бревна эти торчат от стены.
    строганный, нормально.
  8. Heretic3511
    Heretic3511
    Heretic3511
    Иркутск
    Возможно снимать фаску правильнее только сверху как на картинке вашей. Многие утверждают что так вода скатывается лучше, но имея большой опыт скажу что не особо то это и эффективно вода все равно подтекает между венцами. к тому же не вижу ничего страшного если во время дождя пакля чуть чуть намокнет (при плотной конопатке глубоко она не уйдет) и высохнет ка дождик закончится.
    так что на мой взгляд эстетичнее смотрится когда сняты обе фаски, прилегающие друг к другу.
    Угловое соединение хорошее у вас, но главное смотреть чтобы про шканты (нагели) не забывали, не все держится на углах.
    Однозначно 200
    Вообще я всегда против строганного бруса по двум причинам. 1 брус без утепления = довольно холодный дом. Если дом планируется для постоянного проживания все же стоит его утеплить.
    Живя в сибири уже давно не вижу хорошего леса (про западную часть страны вообще молчу)
    А тот лес который сейчас имеется на пилорамах и строительных рынках неизбежно порвет и эстетически будет мягко говоря так себе...
    Но музыку заказывает всегда заказщик и никакие аргументы порой не перекрывают хотелки клиентов)
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Строганный и сухой 200х200 тяжело найти. И стоить он будет недешево. Ой как недешево! Брать лохматый, подсушивать и строгать на месте. А про эстетику... Что строганый что лохматый что шлифованый Все равно потрескается. Не забывайте об этом.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    + в том то и дело, профилированный брус трескается так же как и лохматый.
  11. Anubis5251
    Anubis5251
    Anubis5251
    Чита
    Приветствую всех форумчан! Вопрос к Баиру, земляк подскажи, пожалуйста, собираюсь делать двойные утепленные полы в брусовом доме, нужно ли сначала посушить доску или доска посохнет в процессе эксплуатации? Просто если делать по технологии правильный пирог со всеми пленками, мне кажется пол будет плесневеть изнутри и появится грибок (доска сырая). И подскажи еще, как все-таки правильно собрать пол с утеплением по слойно. Заранее спасибо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доска просохнет в процессе эксплуатации, конечно, но сначала пойдет плесенью. Я вообще отрицательно отношусь к утепленным полам в домах ПМЖ... допустим, собрали пирог правильный, а вентиляции недостаточно в подполье, а пары все равно немного прошли и сконденсировали... это касается домов с подпольем, где не гуляет ветер... допустим, на утепленных фасадах существует технологический вентзазор... ;)
  13. Anubis5251
    Anubis5251
    Anubis5251
    Чита
    У меня в фундаменте есть продухи, но не знаю будет ли их достаточно, чтобы вентилировать подпольное пространство и весь пирог.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утеплил бы фундамент с отмосткой и все. Продухи на зиму закрывать.
  15. DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    Иж
    Приветствую форумчан.
    с 2:30.
    Можно ли таким образом скреплять внешние углы дачного домика при постройке? Вроде как плотнее должно получиться, и может пропеллеров меньше будет ?
    Лохматый брус 100х150. (стоя)
