1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Всю не утащат, можно года два-три до обшивки протянуть. Или прибить на гвоздь рядом клочок пакли "для птиц".;) Или совсем бюджетно - конопатить...
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Опять же предусмотреть не плотное прикосновение отлива к брусу, а то картина повторится, от застоя влаги.
    У нас в деревне краской масляной паклю промазывали. Волокна получались как бы склеенные, замазаные краской.
  3. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    5 лет уже каждый год конопачу:)]
  4. Yeti5L
    Yeti5L
    Yeti5L
    Кострома
    Доброе время суток, уважаемые
    продублирую в этой теме, т. к. не уверен в какой теме мне спросить
    требуется совет знающих и понимающих толк в строительстве.
    имеется сруб из бруса, пятистенок (если правильно назвал),т.е. с центральной несущей коньковой стеной. дому уже скоро 2 года, но усадка еще есть.
    Надо мастырить основание для потолка мансардного этажа, посоветуйте пожалуйста, как правильнее и умнее поступить. Снимать скользячки и ставить уголки плюс ригели насквозь стену от стропил до противоположных стропил или же можно оставить скользячку навсегда (думаю,что усадка еще будет, т. к. отопление еще не включал) и сделать ригели от стропил до средней стены? Может кто-то проходил уже такое и научит уму-разуму. Заранее спасибо за ответы!
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Урфин Джюс, Опять вопрос к вам по моей постройке)
    Имеем полы сверху вниз доска-пароизоляция-пенопласт 5см-черновая доска-тех подполье. Трубы отопления проходят под полом зимой там градусов 5-10, пол прохладный для ребенка особенно в углах... Какие варианты доутепления принять?
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Отопление от чего?
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
  8. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    В выходные пропилил оконный проём, начал делать П-образную окосячку.
    Опыта нет, делал впервые, вживую не видел, только по интернетам смотрел.
    Комната маленькая, потолок невысокий, а окно здоровое (120х120).
    Над окном остался только один брус, на нем лаги перекрытия, ниже окно не опустишь.
    Выше "финская антресоль" на одного человека без тяжелой мебели (кровать с тумбочкой).
    Плюс вес пола и подшивки потолка из дерева, и минвата для звукоизоляции.
    Ширина комнатки и антересоли над ней 2 метра, вродле все нетяжелое.
    Все равно опасаюсь, не прогнется ли брус над окном, не появится ли щель.
    Может, пока не поздно, просверлить над проемом вверх несколько брусьев и стянуть шпильками?
    Хватит ли одной шпильки М10, или нужно больше? Сколько рядов вверх соединять?
    Или это лишнее, и так ничего не прогнется?
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Оптимально так. Ригель врезать не в горизонте, а приподняв на центральной стене. Сколько поднимать, надо считать. Крепление одного из концов ригеля должно быть с возможностью сдвига по горизонтали, так как после окончательной усадки ригель захочет "удлиниться"
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лучше "перебдеть", чем "недобдеть". Ставьте шпильки (глухари) (я бы штуки две поставил в каждом пролёте между лаг) цепляйте за соседний брус, думаю одного достаточно. И может на М18-М20 что нибудь, лучше глухарь длинный с шайьой огромной, что бы не продавило при затяжке. Первый брус просверлить, чтобы глухарь свободно входил, а во втором предварительно просверлить на меньший диаметр или так попробовать завернуть, но силушка нужна будет богатырская.
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Если достаточно цеплять только за соседний брус, то наверное достаточно просто лаги на нем закрепить перфорированными кронштейнами/уголками, как на картинке.
    Или так не годится?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тоже вариант. Но подождём Баира (@Урфин Джюс), он точно знает что делать!
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
