1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. pullo
    pullo
    pullo
    Тюмень
    А чего его наблюдать? Забивать обратно его нужно
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @pullo, Ну вылез и вылез, что здесь страшного. Всё равно обрешотку под сайдинг делать будете.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, вообще вылезет... ;)
    При окончательной конопатке вставить его на место. Потом свяжется подсистемой фасадной отделки, как выше сказали.
  4. bumerss
    bumerss
    bumerss
  5. rjyf65
    rjyf65
    rjyf65
    Мне кажется особой разницы нет. главное что работа трудоемкая
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    хм, :faq: а чем принципиально это отличается ?, бери да пихай пока пихается :),
  7. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Добрый день, Знатоки!
    Подскажите как быть.
    Есть бетонный цоколь, есть ли смысл в кирпичной кладке (чтобы выровнять) при условии что бетон залит относительно ровно? или неровности можно как то по другому компенсировать. Коробка 9х10 будет из бруса 150х150. толщина "ленты" 300. дом будет в два этажа.
    Или можно прямо на бетон (на рубероид) укладывать первый венец?
  8. mikez
    mikez
    mikez
    Небольшие неровности можно подкладочной доской компенсировать...
    Можно на рубероид, а можно (думаю, лучше - толще, прочнее, долговечнее) - на что-нибудь типа бикроста или стеклоизола. Лучше на те, у которых в качестве основы стеклоткань, а не стеклохолст (стеклоткань прочнее на разрыв)
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    на знатока не претендую, но выскажу аргументы
    цоколь из кирпича на рубероиде с двух сторон для отсечения капилярных вод применяют, бетон от земли сырость тянет.
    напрягает отсутствие связки хотя бы между двумя стенами фундамента, глубина какая ленты ?
    если ниже точки промерзания то все хоккей, если выше то "гулять" он будет вверх вниз причем неравномерно с севера а юг по мере промерзания\оттаивания постепенно один край поднимется а другой стоять на месте будет потом оба поднимутся, весной обратно.
    столбики мне никогда не нравились т. к. будут жить своей жизнью если опять же выше точки промерзания.
    укладывайте на подкладную доску из лиственницы обработанной хорошо олифой в несколько слоев, можно еще цоколь сверху прогудронить и несколько слоев рубероида (он нынче тонкий нет то что ранеча), еще можно первый венец из лиственницы положить.
  10. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Привет всем! Опять про нагеля хотел спросить, не могу никак выбрать между готовыми березовыми, написано сухими, и самодельными из свежей лисвенницы дюймовки со снесенными гранями. Брус тоже будет свежим. Не усохнет ли листвяк? Что лучше?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мой фэн-шуй говорит - одинаково, поскольку присутствует сам нагель (дереянный). А круглый он, квадратный или плоский разницы нет
  12. ashilov
    ashilov
    ashilov
    А сырой листвяк или сухая береза?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да насколько может усохнуть листвяк 25Х25, а сухая береза в свежем лесе сухой будет недолго:).
    Это у нас листвяк дорогой и не всегда найдешь, думаю в вашем регионе листвяк лучше будет.
  14. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Да с ним проблем у нас нет) Спасибо за мысли!
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    в моей логике круглый шкант обеспечивает более тесный контакт с брусом, вкруг, квадратный только уголками, они поддавятся и будет люфт, круглый правильнее.
    делайте круглый и из листвяка)
