1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Дгвба
    Дгвба
    Дгвба
    Московская область
    Извините, но вот еще один вопрос:-"А вот такими способами можно пришить вагонку к фронтону (снаружи) 1.jpg 2.jpg и что от этой "подшивки" можно ожидать? Дело в том что строители обшивают фронтоны снаружи не с лесов, а находясь внутри фронтона. Монтаж пленки и контрбруса как бы усложнят строительство и значит они (строители) будут клянчить деньги.
  2. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Первый раз правельно нарисовали.
    Строители - наглецы какие. А так хозяин- барин, либо ехать, либо шашечки.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь правильно.
  4. MG245
    MG245
    MG245
    Спасибо большое
  5. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Привет ребята, подскажите еще на какую глубину стены лучше врезать полуласточкой пятую несущую стену во внешние на 1\3 или 1\2 или может быть еще какую другую? 1\3 удобнее всего в плане инструмента, но не мало ли?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возьмите среднее между 1/2 и 1/3... ;)
  7. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    А стенакокой толщины?
  8. ashilov
    ashilov
    ashilov
    первый этаж 180. второй 150. Глубина врезки 65 на 150 брус я так понимаю норм? а 180?
  9. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    А понял, шина у пилы 7см ширины значит 20 брус. 7 и хватит
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    А Какой смысл удлинять шип для 180 бруса? нагрузки ведь одинаковые
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Да буду сам, через неделю привезут первые 17 кубов бруса. Мандраж)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда успехов! :)
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Второй этаж балки перекрытия на втором фото
    так примерно и шкантить шкантить, наши плотники врезку через венец делали, что бы брус стены не прослабить, венец - врезка в стену в ласточку бруса пятой стены с одной стороны внутренней стены, следующий венец в этом месте просто встык, а на противоположном конце внутренней стены врезка, т. е. всегда врезан только один конец внутренней стены либо на одной стороне либо на другой, между собой венцы зашкатованные через 1 метр.
    это только местный вариант, возможно кто то оспорит, меня устраивает.
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @Дгвба, от этой подшивки можно ожидать намокание утеплителя при попадании воды между вагонкой и пленкой, что возможно при дожде с ветром. Из-за отсутствия воздушного зазора вода не будет выветриваться сквознячком и утеплитель может мокнуть. :nono:
    А если пленка где-то порвется или гвоздь не туда попадет, то все усугубится. Если вода проникла через щелочку, дальше начинает работать "насос", пока дождь не кончится. :ogo:
    Кроме того, возможности пленки без зазора по выводу влаги из утеплителя существенно ниже, чем с зазором. :um:
    Зазор конструктивно должен быть выполнен таким образом, чтобы снизу воздух с улицы мог бы в него входить, а вверху фронтона - выходить (чтобы был небольшой сквознячок).
    Экономия на строительных лесах через несколько лет может закончится потерями на переделку утепления и обшивки. Кстати, вагонку строители будут антисептировать и окрашивать? Вы сами фронтон нормально без лесов не покрасите, даже с удочкой...;)
    Изложенное, но в меньшей мере, относится и к монтажу пароизоляции (горизонтальные рейки пост 392 - как с ними сквознячок организовать?).
