1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @DmitryDmitryDm, не стОит так делать.
  2. DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    Иж
    Почему?) Шуруп- мостих холода? Интересны причины.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шуруп, вкрученный в торец бруса вдоль волокон - как-то не очень, считаю...
  4. DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    Иж
    Спасибо за ответ.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А какой вариант Вы бы рекомендовали автору видеосюжета ?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я не смотрел этот видеосюжет - интернет не может... ;)
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а гвоздь 200 наискосок и все дела)
  8. potap
    potap
    potap
    Добрый день.
    Нахожусь в сомнениях. Делать ли пленку ветрозащиты (изоспан А) снаружи сруба из бруса или оставить так? Смущает, не будет ли это лишним местом скопления влаги.
    Проконопатить вроде проконопатил, но вряд ли везде идеально.
    Сверху планирую через рейки деревянную обшивку.
    Заранее спасибо.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Содержание предыдущих серий: :)
    Дяденьке достался в "наследство" угол, где две стены просто приставлены друг к другу, вот он этот угол и починяет ...
  10. x200am
    x200am
    x200am
    Еще вопрос всплыл ...
    внешние стены + центральная что на первом, что на втором будут 200х200
    какую толщину достаточно для внутренних межкомнатных стен?
    первый этаж стены только брус..каркасник не рассматриваю
    второй этаж, задумываюсь о каркасных после усадки, не считая центральной стены. или все же делать брус? экономия по деньгам не большая.
    при том отделываться дом изнутри и снаружи не будет... онли дерево)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да чел просто для рекламы зашел... ;), еще неизвестно, вывезет ли он проверку на профессионализм... :aga:, а картинки сюда выкладывать много ума не надо... грамотно ответить по ним и не только - вот показатель профессионального уровня. ;)
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  13. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Вопросик возник: брус 200х200 лопается, образуются щели в некоторых местах. Принято решение утеплять. Вопрос знатокам: какой пирог правильно сделать и какой фасад выбрать? Заранее благодарен.
  14. Странная
    Странная
    Странная
    Забайкальский край, г. Чита
    Чувством юмора и отзывчивостью Вашей и Баира.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Вопрос по внутренней отделке дома из лохматого бруса 150х150, срубу 1 год. Отделка гипсокартоном, речь о котельной.
    1. Что лучше использовать, металлические профили или деревянные бруски (и то, и другое на скользячках)?
    2. Брусок 25х50 мм подойдет? Или не менее 40х40 (50х50)?
    3. Обратил внимание, что пишут про два слоя гипсокартона. Обязательно? Зачем?
    4. На станы буду вешать достаточно тяжелое оборудование котельной. Как усилить в этих местах обшивку?
    5. Как добиваться вертикальности бруса обшивки? Прокладки из фанеры? Или выбиранием "микропаза" вдоль каждого бруса обшивки?
    Буду благодарен за рекомендации, отделка начнется через пару дней.
