1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нашел вот профилированный брус годный для стройки. Во всякомм случае на дачи точно норм!
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    что значит пересажена ?
    на 4 см это один брус в другой заходит ?
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @pasexybr, на счет всяких шаблонов скажу своё мнение..они помогут при идеальном брусе. А если брус пиленый на пилораме, где размер гуляет в пределах 8-10мм, такие шаблоны не ускорят процесс.
    Моё мнение практика :hello:
    Гораздо проще вымерять каждое соединение с помощью угольника.
  4. sergei19810603
    sergei19810603
    sergei19810603
    Вообщето дома и делают по шаблону. Собирают. С карандашом и угольником будешь час чертить. Сами делаем шаблоны.
  5. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Брус, бревно... Лишь бы люди были бы хорошие. В подмастерья набиваюсь, хочу сменить свой род занятий
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Доброго времени суток! Прочитал всю ветку, но свою проблему не решил.
    Исходные: планируется 6х9м из лохматой 180х180 сосны. Фундамент - лента - почти незаглубленная (снял только полтора штыка плодородного слоя - далее глина), 40см шириной, 50 - высотой. Т. о., почти вся лента над уровнем грунта, поскольку снятое подсыпал подушкой. Уровень верховодки не выше 15м, только что забил скважину. Второй этаж мансардный.
    Основная проблема на данном этапе: забыл в ленте продухи... Как поступить? Пропилить в первом венце? В каждое из обособленных фундаментом подполье? Нарушится нерушимая прочность первого венца... Прокопать под лентой траншеи и вывести U-образные трубы?
    И вопросы:
    1. При высоте бетона 40-50см и сухом грунте нужен ли дополнительный цоколь из кирпича?
    2. Сколько "первых" венцов листвяка? Планировал один. Почитал - кто-то делает даже три...
    3. Наружные стены однозначно 180х180, внутренние несущие (их будет две, на схеме стены холла) какой минимальной ширины можно при такой же - 180 - высоте? Проблеснула у кого-то мысль, что узкий брус будет по высоте недогонять или опережать квадратный по сечению наружный...
    Спасибо!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ух ты... наш родной размер... ;), где это так же пилят, интересно?
    А это зря, пусть бы так на глине и стояло. Будет влагу собирать. Надо дренаж, то, се делать будет.
    Ни к чему такая ширина. Достаточно и 25 см будет. Если только не планируете обкладывать стены кирпичом, да и то, сейчас практикуется утепление стен. 180 стена, на утепление 100 мм, вентзазор 50 мм и сам кирпич. Итого уже выходит под пол-метра...
    Не нарушится. Пропиливайте отверстия с таким учетом, чтобы не оставалось мертвых зон.
    Не нужен. В последующем, при фасадной отделке, можно сформировать по желанию высоту декоративного цоколя.
    Я делаю два венца и балки. Это те деревяхи, которые находятся в подполье.
    Можно взять 180-150. 180х100 на самом деле будет ощутимо отставать по высоте в венцах.
  8. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Наша восточная фишка - размер 180... ;)
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Эт смотря откуда руки растут ;)
    Что за шаблон? как выглядит, покажите :cool:
  11. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Жаба грызет отдавать 30-40 тыров за проект. Поэтому продолжаю тупить. Создатели сего проекта говорят о высоте 2 этажа 2,5 метра. Где тогда потолок? Фронтоны каркасные откуда вести? Сколько венцов вообще на 2 этаж? Или верхний венец есть подоконник? А дальше каркас?
  12. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Приморский край.Владивосток.
    Доброго дня, земляку! Проектик, Ваш ну почти один в один с моим и тоже сам продолжаю тупить...ссылкой на проект не поделитесь?
  13. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Печки-лавочки называется. Легко гуглится, да нелегко разобраться в возведении второго этажа, если в брусе. ..
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    тоже такой хотел, потом просто поднял стены второго этажа и сделал обычную вальмовую крышу, слишком много отрицательных отзывов по мансарде для наших сибирских условий, утеплитель опять же укладка, те же деньги что и на полноценную стену 2-го этажа отдашь, зато надежнее проще в монтаже и ближе к естеству.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потолок устраивается по ригелям.
    Брусовая коробка завершается на уровне боковых стен, то есть брусовые стены не наращиваются в высоту с торцов. Обычно делаем 10 венцов от балок пола 2 этажа. Верхний венец находится выше уровня подоконников.
