1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Так в этом и вопрос!
    10 венцов это 180 см. Т. е. оконные проемы не перекрываются брусом. На чем держится стена? Как посредине окна начинать каркас фронтона? Извините и благодарю...
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    И ещё: данный проект возможен с окончательной жесткой крышей?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Именно из-за этого так и делается. А по поводу перекрывания оконных проемов - все успешно перекрывается. Там фишка просто одна есть - стойки и колода окна должны скользить относительно друг друга.
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Кажись понял..тут ведь еще и окна неправильной формы.
    То есть брусовую коробку кверху завершаем независимо от высоты и завершенности окон?
    Тонкости буду изучать по ходу. Счас просто срочно нужно рассчитать объем покупаемого бруса.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, брусовую коробку завершаем прямоугольной частью. Обычно берут высоту 1,5 метра, но надо брать выше, так как отделка, то, се, и высота съестся...
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Если по фото, то верхний брус по уровню верха боковой вертикали прямоугольной части трапециевидного окна? Ни фига се сформулировал. ..
    А начиная с наклонной грани окна кверху - фронтон -каркас?
  7. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Планируется дом 11 на 9 с несущей стеной по середине из бруса и возникает вопрос какой брус пилить 150 на 200 или 200 на 200 для того чтобы он меньше трескался и меньше уводило ? Заранее спасибо за ответ
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наклонная часть - каркас.
  9. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Чем больше брус в счении, тем шире трещины. Идеальный вариант, когда пилят два бруса из одного дерева, распиливая ствол пополам. При неквадратном сечении рвёт сильнее широкую сторону. Видел дом собранный из бруса 100х150 плашмя разрывов практически нет
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это ж сколько швов, которые конопатить надо... ;), если еще будут конопатить... :)]
  11. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Это был профбрус с гребёнкой, собирался весь на узлы сила,
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно и из доски собирать. 50х200 на клей или герметик и шпильками постепенно стягивать. Медленно но железобетонно.)А чё?
  13. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Д
    Деревянный монолит?
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    903Z3Hvq5e6iJ.JPG а вот ведь вариант цельнобрусовой коробки под крышу...как то ведь сооружают..понятно, что с геморром
  15. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Уважаемые @Урфин Джюс, и гуру деревянного строительства, в этом году поставили коробку дома, под крышу (брус 200*200 строганый) собираю в голове мысли с чего начинаем следующий сезон. что делаем в первую очередь, какие работы можно начать уже зимой (из соображений экономии ден. знаков) Бригадир который собирал дом, предлагает сделать после нового года конопатку и подшивку свесов.
