1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    IMG_3537.JPG в таком виде в зиму и ушли
  2. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    @Evi74, кровля постоянная уже? 9
  3. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Да, кровля металлочерепица, частично утеплена .
  4. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Первую конопатку сейчас и надо делать, пока не всё осело, Печь будет?
  5. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    В доме будет или нет печь пока не известно, все зависит от стоимости подведения газа, печь в бане будет однозначно) на фотографии не видно, но рядом стоит баня с жилой мансардой.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конопатку можно, а подшивку свесов можно к фасадной отделке стен приурочить.
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Баир, какие еще из работ можно сделать зимой ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Крышу утеплить, если она утепляться должна.
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Крышу утеплили при монтаже, там 150 утеплителя. маловато, но так как не для пмж, надеюсь хватит, или добавлять ?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А не дешевле было клееный брус использовать?
  11. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Сначала проект печи с учетом выхода трубы между стропил. Потом фундамент печи. Половые балки. Коммуникации.
  12. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Не дешевле, к тому же некоторые заморочены на экологии, а там клей
  13. sergei19810603
    sergei19810603
    sergei19810603
    Коркасный дом простоит 25 -35 лет зависит какой материал. и от мастеров. Утеплитель менять надо через десять лет. делается это только снаружи дома. Вообщем лучше строить из бруса или бревна.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Внимательно смотрим на табличку. И домов такого возраста или около того целые районы .
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ровно так же и изнутри, смотря где отделка дешевле и не через 10 лет, а лет через 40 как минимум, ровно так же как и замена утеплителя чердачного перекрытия или мансарды в деревянном доме из бруса или бревна как у вас на аватарке. ;)
