1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    дом утеплятся не будет, брус 200*200. Конопатке быть или не быть вопрос не стоит, быть однозначно, вопрос в другом, какие работы разумней провести сейчас, зимой, так как цены на работы ниже чем в сезон (весна лето)
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если для ПМЖ и газа нет то все равно спустя пару лет утеплите по крайней мере практически все рано или поздно утепляют в таком климате, хотя и при утеплении конопатка нужна .
  3. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что на что?
  5. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Evi74, Мое мнение конечно, не мнение специалиста. Я на спеца и не претендую. Но я думаю, что сейчас можно заниматься всем, что не мешает усадке и сушке дома. Например окосячка. Она-то уж точно не помешает, а может даже и поможет от лишних подвижек бруса. Тем более, что процесс этот не быстрый и кропотливый.
    А с подшивкой свесов лучше не спешить. У Вас же фронтоны рубленные, если я не ошибаюсь.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Всякая хрень типа самана на стекловату. Кстати довольно много было домов вообще без утеплителя (причем в климате почти Московском зимой до -25-30) т. е. пирог стены был таким- финишная штукатурка, толстый слой штукатурки по дранке, полость каркаса 10-15см, сплошная зашивка дюймовкой, крафт бумага, фасад в полкирпича или сайдинг. отопление стоило так дешево что с утеплением не заморачивались особо топили и все. Кстати тут на форуме есть тема по ремонту примерно такого дома старого в Торонто https://www.forumhouse.ru/threads/291717/. А вообще в последствии большинство из таких домов утеплили стекловатой, Fiberglass Insulation по английски .
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зря :)].
  8. sergei19810603
    sergei19810603
    sergei19810603
    я
    У меня дом из бруса 200 150. первым делом делал. выпил проёма. Дверей. окон. И устанавливал обсаду. вот эти работы можно делать влюбое время.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ну видимо накладно стало за отопление платить, вот и утеплились все. :)]
    Там эта стекловата появилась в 40х годах. После этого уже все строилось с утеплителями. Сначала в 10см потом в 15 теперь в 20см (речь о северных районах) -жадные стали.
    Скандинавы теперь вообще по 30 фигачат а на чердак по 40см - очень жадные :)]
    У меня знакомый живет на севере Альберты в маленьком городке нефтедобывающем в доме 70х годов постройки 10см утеплителя всего ни разу не ремонтировался капитально, говорит и в -50 нормально, главное топить :)], для него не особо накладно. Отопление газовое.
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    @Evi74, цоколь упеплять отделывать чем будете?
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Хрусстик, Цоколь утеплятся буде позже ЭППС 10см, потом планируем песчанником обклеить, но это вместе с отмосткой будет делаться. т. е когда снег сойдет, все просохнет... по нашим погодным условиям не раньше мая (в идеальных условиях) .
  12. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    в эковате заводятся?
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Они и без утеплителя заводятся :) У меня даже пола в доме нет, доски просто кое-где накиданы на балки, мыши уже пришли. Три штуки поймал. Еще соседская кошка ко мне в гости ходит, сколько поймала не знаю, она мне не показывает, перед хозяевами только отчитывается.
  14. MG245
    MG245
    MG245
    Добрый вечер, нужен очередной Ваш совет. После очередного приезда на стройплощадку у нас возникло куча вопросов. На данном этапе делают крышу, и на одной из стен мы увидели следующее: верхний венец, в который врезается лаги от потолка (не знаю как точно называются) сделан по принципу "тетрис". Мы так поняли что из за нехватки материала, строители решили обойтись обрезками и соединить их. Вот теперь стоит вопрос насколько это критично, стоит ли его менять или оставить как есть? Строители как всегда настаивают, что все ок. Так как в этом мало что понимаем, но ощущение что должно быть по-другому есть.
  15. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Вопрос по продольному сращиванию. Планируется 9метровая стена. Понимаю, что лучше исп 6метровый, а в идеале 9метровый. Насколько принципиально лучше? 4 метровый дешевле, но сращений два...
