1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @MG245, Ничего страшного в этом нет. Не переживайте. С Наступающим Вас
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @rev1974, Сращивать лучше 6 и 3 и в шахматном порядке.
  3. sergei19810603
    sergei19810603
    sergei19810603
    Ничего страшного тут нет. оставляйте как есть. .
  4. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    эковата сама по себе яд. мыши в ней передохнут)
  5. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Приморский край.Владивосток.
    Из ГОСТА ... 4.7 Угловые и Т-образные соединения брусьев с коренным шипом и на шпонках укрепляют деревянными шкантами (нагелями) диаметром:
    - для элементов шириной равной и более 140 мм 30 мм.
    Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.
    Предельные отклонения диаметра шканта (0,5) мм.
    Предельные отклонения диаметра отверстия ± 0,5 мм.
    Подскажите, не могу определиться, для квадратного нагеля сечением 30х30мм сверло на d 32 мм сгодиться? Вроде сторона шканта даже с запасом, а вот по диагонали?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    для брусового соединения необходимо сверло диаметром 28мм а шканы нарезать из доски. Предварительно примерив по отверстию.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Лада седАААААн! БаклажААААн!)
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Даже в бетоне. Они не заводятся там где им нечего есть, и там где есть кошки .
  9. MG245
    MG245
    MG245
  10. makar55
    makar55
    makar55
    Почему малый угол ската? Снегу у нас много, да и крыть мечтаю гибкой черепицей.
  11. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Привет, а шканты (нагеля) лучше квадратного сечения или квадрат?
  12. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    Вячеслав, будем строить то?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пусть не малый, но, например, от трех метров стартовать потолок по стропилам, имхо, перебор... а 1,5 метра - совсем мало...
  14. sergei19810603
    sergei19810603
    sergei19810603
    Вот раньше делали окна деревянные где сойдинение шипа крепили шкантом. если шкант не круглый с зазороми то он совреминем вылетал. даже глей не помогал. Так вот. нагель должет быть круглым как черенок лопаты и туго забиваться. и то он высыхает.
  15. DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    Иж
    Не спец, но где-то на форуме читал, что круглый нагель должен входить свободно.
    Так как:
    1) сухой нагель может разбухнуть от влажного бруса, и порвать его.
    2) при усушке самого бруса просверленное в брусе отверстие становится меньшего диаметра.
    (это все для бруса естественной влажности)
    Сам брал свердо на 2мм больше нагелей.
